Каким материалом лучше застелить пол квартиры?
Indeec keshka [325] 4 года назад
Что лучше, оргалит или фанера? А может что-то еще посоветуете?
Оргалит и фанеру редко используют в качестве напольного покрытия. Эти материалы чаще применяют в качестве выравнивающего слоя или как утеплитель по стяжке или бетонному полу.
Для выравнивания пола можно также использовать самовыравнивающиеся смеси, а для утепления, например, техническую пробку.
Для напольного покрытия могу предложить, на мой взгляд, самое универсальное покрытие - виниловый ламинат. Он имеет достаточно высокую прочность (43 класс), влагостойкий - можно укладывать как на кухне, так и в ванной комнате или бассейне. В отличии от плитки, ламинат не холодный, его не разобьет упавший на пол тяжелый предмет и он не скользит когда мокрый.
Сейчас существует два вида винилового ламината. На клейкой ленте
и с замками.
Виниловый ламинат укладывается на любую поверхность без подложки.
Оргалит это древесно-волокнистые плиты. Оргалит и фанера оба материала подходят для выравнивания пола, только их нужно правильно выбрать, с высокими влагостойкими характеристиками.
Из вопроса не очень понятно, вы что хотите для основного полового покрытия использовать фанеру или оргалит? Или все таки для выравнивания для дальнейшей укладки ламината, паркетной плитки, линолеума или что-то другое... Для пола лучшего всего половая доска, паркет, ламинат, но можно и фанеру. Ее обрабатывают антисептиком, зазор между листами 0,2-0,4мм, избежите в дальнейшем скрипа пола. Фанеру крепят к обрешетке саморезами через 5-10 см. Такой пол можно покрыт лаком или краской.
