Что такое тепловой насос?
Dear Sir [86] 6 лет назад
Тепловой насос обычно используется для систем отопления и охлаждения как дома, так и в коммерческих зданиях. Общим примером такого типа устройства является холодильник. В холодильнике для работы теплового насоса помещается специальная рабочая жидкость вокруг холодильного контура. Контур охлаждения содержит четыре элемента: конденсатор, испаритель, компрессор и расширительный клапан.
что такое Тепловой насос
Когда тепло отводится от источника, рабочая жидкость испаряется с помощью испарителя. Затем выделяется тепло, что приводит к охлаждению зоны. Когда тепло отводится для охлаждения воздуха, рабочая жидкость конденсируется конденсатором. Так как это происходит, реверсивный клапан создает холодный воздух, а направление рабочей жидкости меняется, чтобы снова начать процесс. Как и в случае с холодильником, тепловой насос удаляет тепло из источника, чтобы поддерживать определенную зону в прохладном месте.
Тепловые насосы обычно используются в местах, где требуется нагрев или охлаждение, но там, где текущий источник тепла или охлаждения неадекватен. Поэтому они часто используются с системами обогрева и охлаждения помещений с внутренним и промышленным осушением, а также при нагревании бытовой воды. В стандартных системах отопления тепловой насос отделяет тепло от различных источников, таких как вода, воздух, почва и породы. Это устройство является предпочтительным выбором в промышленных и домашних условиях, где требуется нагрев и охлаждение, поскольку он потребляет меньше энергии, чем электричество и другие методы.
Существует несколько различных типов тепловых насосов, каждый из которых имеет свои особые преимущества. Одной из самых популярных форм является тепловой насос с заземлением. У него нет внешнего вентилятора. Поэтому работает он очень тихо. Кроме того, он несет меньший риск повреждения, чем модели с внешними вентиляторами. Такой тепловой насос также имеет продолжительность срока службы более сорока лет.
Это преобразователь энергии. Работает по принципу кондиционера. Только он берет часть тепла или холода из окружающей среды, термальной воды (скважина), воздуха или из грунта (через сеть закольцованных труб закопанных в землю). Отбирает часть тепла (или холода), в зависимости в каком режиме работает, охлаждение или нагрев, и доводит до нужной температуры. Избытки тепла или холода, сбрасываются или в скважину или в землю или в воздух.
