Как и чем красить обои на потолке?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Из инструментов для покраски обоев на потолке понадобятся:
  • малярный валик и кисточки;
  • лоток или любая другая емкость для краски;
  • шпатель;
  • полиэтиленовая пленка и малярный скотч;
Вариант выбора краски должен производиться в зависимости от типа комнаты, в которой происходит покраска обоев на потолке.
Если планируется отделка потолка на кухне, тогда рекомендуется использовать полуматовую латексную краску, способную выдержать постоянную влажность, стойкую к мытью и оседанию пыли. В спальнях, гостиных, залах и коридорах лучше использовать водоэмульсионные акриловые краски. Они более экологичны, надежны, отличаются высокой паропроницаемостью и эластичностью.
Далее нужно подготовить помещение под покраску потолка. Для этого нужно все лишнее убрать из комнаты., а остальное можно покрыть полиэтиленовой пленкой.
Начинать покраску стоит с углов потолка (по отношению ко входной двери), красить следует кистью, чтобы их не повредить (края стен следует проклеить малярным скотчем, чтобы в результате соприкосновения кисти или валика с ней не происходило ее окрашивание). Затем уже можно приступать к покраске потолка валиком. следует красить полосами, шириной примерно в 50 см, причем каждая последующая полоса должна немного перекрывать края предыдущей.
  1. Какой краской красить - самая подходящая краска, это краска на водной основе, ну а какую именно, это уже зависит от ваших пожеланий...
  2. Чем красить - самый лучший вариант, это пульверизатор, но если такового не имеется, тогда широким валиком...
  3. Как красить - чтобы не осталось непокрашенных мест надо красить как минимум в два слоя, первый слой наносится параллельно оконному проёму, а второй слой перпендикулярно, если сделать наоборот, тогда возможно падение тени от света из окна, что будет видно на потолке...
Одна хитрость - если вы решили покрасить потолок, тогда в тот же цвет покрасьте и 10 сантиметров стены, краска сгладит угол стены и потолка.
Обои на потолке красим водно-дисперсионной краской, то есть в данном случае водо-эмульсионной краской. Краску наносим при помощи широкого валика, и ванночки, в которую наливаем краску. Перед применением краску смешиваем с колером, при необходимости изменения света. Водо-эмульсионную краску необходимо хорошо перемешивать перед применением. Работать можно со стремянки. Так же можно применять валик с насадкой на длинный шест-ручку. Краски с высокой укрывистостью можно наносить в один слой, остальные же краски рекомендуется наносить в два слоя.
Обои на потолке надо красить в два-три слоя валиком с длинной ручкой с промежутком в 8-24 часа водоэмульсионной краской при этом перпендикулярно менять направление покраски и не надавливать на обои сильно, что бы не разошлось швы.
Мы красим только водно-дисперсионной краской. Красить удобнее всего валиком, других способов окраски даже в голову не приходит. Лучше выбирать валик к длинной ручкой, чтобы удобнее было во время покраски.
