Можно ли сделать многоуровневый потолок своими руками, как?
строитель [489] 6 лет назад
Какие есть варианты конструкций? Как поэтапно проводить работы?
Чтобы постоянно не отвлекаться на поездки за инструментами и материалами, покупаем гипсокартон и готовим такой инструмент:
1 Уровень
2 Перфоратор (без него будет сложновато)
3 Шуруповерт (можно заменить отверткой, но дело затянется на несколько дней)
4 Треугольник (будем им отмерять прямые углы)
5 Дюбеля (6х60 мм), сверла, саморезы и подвесы
6 Потолочные профили (60х27 мм и 28-27 мм)
7 Малярный шнур и нож с острыми лезвиями
8 Ножницы по металлу
Если все это у Вас уже готово - считайте, что пол дела уже сделано. Заранее продумайте, где будет проложена электропроводка, выведите провода.
Для многоуровневого потолка предварительно нарисуйте эскиз. Чтобы на этапе монтажа профилей получить различного рода изгибы, воспользуйтесь ножницами по металлу и сделайте надрезы на профиле, после чего он легко согнется и можно будет создать практически любой узор (чтобы понять о чем речь, смотрим на картинку):
Теперь по поводу монтажа нескольких уровней. Осуществляется все по тем же принципам, что и в случае одноуровневого потолка. После монтажа первого уровня, нужно перенести с эскиза рисунок на первый уровень, после чего, можно приступать к монтажу каркаса второго уровня, обшивку его гипсокартоном и тд. Так уровень за уровнем.
!Важно. Чем больше планируется уровней, тем более прочными должны быть предыдущие уровни. Рассчитывайте нагрузку исходя из стандарта - 14кг на метр квадратный.
После монтажа потолка, осуществляется его грунтовка, шпаклевка и тп.
Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона начинается с составления проекта. Конструкция будет состоять из нескольких рядов профиля. Поэтому очень важно, сначала сделать разметку на бумаге и только потом приступать к непосредственному монтажу.
  1. Проведите разметку первого уровня по потолку. После чего полностью смонтируйте каркас из профиля 30 мм ПН 27.
  2. Крепление проводите, используя перфоратор и дюбель-гвозди.
  3. Разметку второго уровня делайте при готовом каркасе первого уровня. Ориентиром будет служить не только каркас первого уровня, но и стена, потолок.
  4. Расчертите более низкий уровень, по намеченным линиям прикрутите направляющие профиля ПН.
  5. Из стоек ПС нарежьте нужного размера детали и вставьте их в закрепленные направляющие вертикально.
  6. Снизу закрепите такую же направляющую ПН в соответствии с заранее подготовленным проектом с чертежами.
  7. Все стойки ПС крепят с шагом 40 см. Направляющие прямыми подвесами закрепите к верхнему потолку, который у вас является первым уровнем.
  8. Непосредственная обшивка каркаса проводится стандартным способом, как при установке потолка из гипсокартона в один уровень. Для придания листам гнутой или овальной формы на направляющих сделайте надрезы не более 5 см и загните в нужных направлениях.
  9. В завершении зашпатлюйте и проклейте швы, чтобы многоуровневый потолок имел привлекательный вид.
