Как можно нарисовать потолок?
Zubriak [355] 6 лет назад
Есть мысль в детской нарисовать на потолке небо...Как и чем можно рисовать на потолке? Как подготовить поверхность?
Нет ничего сложного, главное было бы желание довести это дело до конца, но для этого надо пройти сложные этапы работы, которые состоят из следующего:
1) Выбор рисунка и краски
Очень важный этап, так как от того, какую краску вы выберете для нанесения рисунка на потолок будут зависеть подготовительные работы. Краски применяют для росписи потолка следующие:
  • Акриловая краска, достаточно распространена для лёгких рисунков;
  • Масляная краска, применяется при нанесении более конкретных рисунков с многими деталями;
  • Темперные краски, краски растёртые на клеях или яичном желтке.
2) Выбор метода нанесения рисунка и инструмента
Выбираем метод нанесения рисунка:
  • Рисунок без подготовки, применяется профессионалами;
  • Рисунок по предварительно нанесённому эскизу;
  • Трафаретный рисунок.
Далее выбираем метод нанесения, а соответственно и инструмент:
  • Кисти;
  • Валик;
  • Губка;
  • Аэрограф.
3) Подготовка потолка к работе
Поверхность потолка может быть от идеально ровной до сильно шероховатой. Это зависит от того, какими красками вы намерены наносить рисунок и как будет выглядеть сам рисунок. Подготовка потолка включает следующие этапы:
  • Снять всю старую штукатурку, вымыть начисто поверхность;
  • Обработка потолка грунтом глубокого проникновения;
  • Штукатуркой и в последствии шпатлёвкой выровняйте все дефекты;
  • Обработка потолка наждачкой до гладкой поверхности;
  • Нанесение финишной шпатлёвки;
  • Окраска потолка в один тон, цветом который больше всего подойдёт под ваш рисунок.
4) Нанесение эскиза и рисунка
Наносите рисунок выбранным методом нанесения с помощью инструментов и выбранных красок.
5) Покрытие рисунка
Обязательно необходимо покрыть рисунок на потолке защитным слоем, чтобы рисунок служил вам долгие годы. Для этого подойдёт акриловый лак, который можно будет время от времени обновлять.
Ничего нет сложного, чтобы нарисовать небо на потолке. Для этого нужны: малярные кисти, губка, валик, синяя и белая водоэмульсионная краска для потолка.
Главное подготовить поверхность потолка под покраску, это самая важная и ответственная работа. Из детской выносим мебель, вещи, пол застилаем пленкой или бумагой. Обесточиваем электропроводку, потому что потолок нужно промыть водой, удалить старый слой побелки или водоэмульсионной краски. После того как удалили старый слой краски, проверяем потолок на наличие трещин, прочность штукатурки, слегка простукивая поверхность. Обязательно на потолок наносим грунтовку в два слоя. Затем заделываем трещины и шпаклюем всю поверхность. Когда шпаклевка высохла, ее нужно зашлифововать наждачной бумагой. Затем второй раз загрунтовать и после высыхания нанести финишную шпаклевку. Затираем мелкозернистой шкуркой. Потолок под покраску готов.
Основной фон - голубой или синий. Края и углы потолка красим с помощью кисти, а основную поверхность валиком в нужный цвет в два слоя, каждый слой должен хорошо просохнуть. После этого на голубом фоне рисуем облака, это лучше делать мягкой губкой, смачиваем ее в белой краске похлопаем по потолку, где запланировали воздушные облака. Когда белая краска высохла, можно по этим местам пройти губкой, но уже с нежной голубой краской, создаем фактуру и объем облака.
Нужный рисунок неба можно найти на красивых фотографиях, их много в интернете. Они вдохновят вас на создание чего-то необычного:
