Какие есть способы крепления натяжных потолков?
SLONIK [339] 6 лет назад
Какой способ самый простой для монтажа своими руками?
Существуют 3 типа крепления полотна натяжного потолка:
1) Гарпунный метод
Самый дорогой, но тем не менее самый распространённый. Его методика такова - к полотну на специальном оборудовании приваривается крючок, который получил своё название - гарпун. Его заправляют в профиль (багет) и заправляют декоративную вставку. Этот метод считается самым эффективным и легко демонтируется, достаточно вытащить декоративную вставку и освободить гарпун. Минус этого способа в том, что полотно не только должно быть вырезано перед монтажом с правильными размерами, но и гарпун должен быть припаян именно в том месте, где должен стоять, если будет ошибка, то может не хватить натяжки ил наоборот - гарпун не станет в профиль...
2) Клиновидный метод
Тут всё попроще, в предварительно закреплённый профиль (багет)накладывают полотно натяжного полотна, а сверху вставляют декоративную перемычку. Перед монтажом потолка нет необходимости готовить под размер полотно, напротив лучше, чтобы оно было на несколько сантиметров больше, так будет удобнее крепить, а излишки отрезаются. Метод дешевле, но с демонтажем будут проблемы, так как клин практически невозможно снять не повредив чего-либо...
3) Кулачковый или прищепочный метод
В этом методе отсутствует много деталей, есть профиль с кулачковым креплением и есть полотно натяжного потолка. Профиль крепится по контуру комнаты, а полотно заправляется тонким шпателем внутрь. Демонтаж возможен, но нужно производить его аккуратно, так как есть вероятность повреждения полотна...
По способу крепления натяжных потолков делятся на два класса, это французское крепление (гарпунное) и голландское (безгарпунное). Эти же крепления можно производить несколькими способами: гарпунным, штапиковым, клиновым и методом крепления "клипсо".
Самый популярный способ это гарпунный, полотно можно снимать и снова монтировать, но при этом способе нужно точно произвести все замеры. Клиновый способ, наверное, самый простой и доступный. Не требует таких точных замеров, после натяжения лишнее полотно просто отрезается.
