Как правильно монтировать потолочный карниз?
Kent [273] 6 лет назад
Карнизы подразделяются на деревянные, металлические, струнные, пластиковые. По способу крепления на настенные и потолочные. Для самостоятельного монтажа потолочного карниза вам потребуются такие инструменты, как: молоток, отвертка, строительный уровень, ножовка, рулетка. Для крепления нужны дюбели, шурупы.
  1. Сначала соберите карниз, соединив все угловые элементы с направляющей шиной.
  2. Установите эркерные элементы и багет.
  3. Вот теперь пришло время разметки места установки. Чтобы окно свободно открывалось, между потолочным карнизом и верхней створкой должно остаться расстояние не мене 6 см.
  4. От стены следует отступить с каждого края на 15 см.
  5. Через монтажные отверстия отметьте места креплений.
  6. Для надежного крепления однорядного карниза подойдут шурупы длиной 5 мм. А вот для двух или трехрядного карниза потребуются шурупы не менее 7 мм.
  7. Намеченные отверстия, проверьте по уровню, просверлите.
  8. Прикрепите шурупами потолочный карниз.
Данный алгоритм применим, если вешаешь гардину один и некому подержать, поддержать, подать...
Прикладываем карниз к потолку на нужном расстоянии (не сильно заморачиваеся параллельностью со стеной) и отмечаем отверстие ближе к центру гардины (простым карандашом).
Перфоратором сверлим это отверстие, забивает в него пробку и крепим карниз саморезом или дюбелем.
Выравниваем висящую гардину параллельно стене (для этого нам понадобится измерительный инструмент - я пользовался обычной ученической линейкой - измеряя расстояние до стены в начале, середине и конце гардины)
Размечаем остальные отверстия - тем же карандашиком. снимаем карниз и сверлим остальные отверстия.
Вешаем карниз на место (закручиваем саморезы в пробки)
Нанизываем на направляющие крючки и ставим финтовые фиксаторы (тут главное не перекрутить - они легко ломаются)
Источник материала
Такие работы провести не сложно при наличии надлежащего инструмента. Обязательно нужно иметь перфоратор так как все потолочные перекрытия это железобетонные плиты и Вам придется в них проделать отверстия. Далее нужна стремянка с которой Вы будете проводить все работы!
Прежде всего нужно провести разметку, берем карандаш и метр делаем замеры на карнизе и переносим эти размеры на потолок в местах крепления делаем отметки под отверстия и начинаем засверливать перфоратором сделав нужное количество отверстий забиваем пробки. В них и будете прикручивать шурупы которые прикрепят Ваш карниз.
Потолочный карниз можно монтировать при помощи дюбель-гвоздей. по разметке дюбелями крепятся кронштейны м на них шина карниза.
Или при помощи клея или жидких гвоздей когда нет возможности просверлить отверстия под дюбеля.
