Как установить зеркальные потолки?
вопрос закрыт
inokenti [346] 6 лет назад
Какие материалы использовать? Какие есть нюансы?
Установка зеркального потолка не особо сложна если умете устанавливать систему типа " Армстронг ". Но существуют три вида установки зеркального потолка первый:
Наклеийку плит, когда делают зеркальные потолки в комнате, производят в следующей последовательности: - сначала подготовливаем поверхности под приклеивание. Если нужно, выравниваем его с использованием влагостойкого гипсокартона или фанеры;
По периметру зеркальной плитки наносим клеящий состав;
Каждый плитку плотно и надежно прижимаем к поверхности потолка;
Ждем, пока плитка приклеится, потом берем следующую и так далее.
Способ второй:
Крепление на шурупы при помощи таких инструментов:
стремянка; шуруповерт; перфоратор.
Порядок работы такой:
Сначала делаем монтаж гипсокартона и на него посредством дюбелей и шурупов с прокладками обязательно на клей крепим зеркальные панели шурупами по углам - приворачиваем зеркальные панели к гипсокартону.
Хочу сказать что эти два способа просты и бюджетны но есть один минус причем существенный добраться до потолочных коммуникаций сложно. Поэтому есть третий способ это потолки " Армстронг " . Установить систему можно таким образом делаем разметку лазером, затем размечаем для приборов освещения.
Затем по разметке крепим стеновой потолочный профиль;
Потом монтируем потолочные подвесы;
Устанавливаем и ровняем основные профили ( 24х38 см. ) ;
Устанавливаем поперечный профиль ( 24х32 см. );
Ну а потом проводим укладку зеркальных плит.
Они монтируются как обыкновенные подвесные потолки типа Армстронг. Профиль можно использовать зеркальный, что обойдется порядка ста пятидесяти, двухсот рублей, за один квадратный метр. Профиль подвешивается к потолку на кронштейнах или подвесах. Всю конструкцию монтируем посредством перфоратора и шуруповерта. В те отделения, куда обычно вставляется потолочная плитка из минеральной ваты, вставляем обыкновенные зеркала, вырезанные по размеру. Так же в продаже имеется и специальная зеркальная плитка, которая может создавать некоторый рельеф на потолке, немного выступая за края профиля.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как монтировать зеркальные потолки?"
