Что делают сначала: натяжной потолок или обои?
вопрос закрыт
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Извечный вопрос: натяжной потолок или обои.
Если будут потолочные плинтусы, то монтируется натяжной потолок, далее устанавливаются плинтусы, далее подгоняя под плинтусы, оклеиваются стены обоями.
Если не будет потолочных плинтусов, то натяжной потолок монтировать можно и до и после оклейки обоев на стены.
Решайте:
-направляющие для натяжного потолка установить, оклеить стены, натянуть потолок, установить резиновые вставки. Быстро. Чисто. Монтажники приезжают 2 раза.
-направляющие, натяжной потолок, обои, резиновые вставки. Быстро. Чисто. Монтажники приезжают 2 раза.
-обои, направляющие, натяжной потолок, вставка. Быстро, Пыль на обои (легко вытереть). Монтажники приезжают 1 раз.
Проще всего оклеить стены обоями, и потом аккуратно смонтировать натяжной потолок. Кстати, монтаж потолков скорее всего будут осуществлять профессионалы, и они скорее всего не повредят новые обои при монтаже, а при сверлении стен будут применять специальный пылесос с пыле-сборником. И кстати, Вам потом не придется ходить по комнате, и пристально вглядываться в места стыка обоев и потолка, оценивая подгонку обоев. Даже небольшая неровность, как правило сильно бросается в глаза, что касается потолка. Поэтому натяжной потолок поверх обоев гарантирует качество данного стыка.
Дело наверное вкуса.
Но что так по мне, лучше смонтировать потолок, наклеить плинтуса, а затем оклеить стены обоями.
Тут вот в чём дело. У нас натяжной потолок и когда встал вопрос переклеить обои, то просто ободрали стены и наклеили новые обои не затронув плинтуса и, естественно, потолок.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Что раньше делают: клеют обои или натяжной потолок?"
