Как можно снять шпаклёвку с потолка?
Budaunik [319] 6 лет назад
Берем лоток и валик. В лоток наливаем горячую воду, и мочим потолок с помощью валика.
После чего нам понадобится вот такая приспособа
Этот скребок используется для многих дел, им можно очистить от краски трубы, например. Прямое же его назначение - удаление обоев. Лезвия у него сменные.
Цена такого скребка в районе 200 рублей. Сменные лезвия в районе 40 рублей за пачку. Не самая большая цена за сохраненные пальцы и ногти, под которые, если пользоваться шпателем, зачастую залетают куски шпатлевки, что не то что неприятно, а откровенно больно.
Потолок очистится легко и просто, главное мочить как можно обильнее потолок, и почаще менять лезвия.
Я испробовал много вариантов и пришёл всё-таки к выбору механической очистки с применением воды. Итак вкратце о тех методах, которые не принесли ожидаемого результата:
  1. Смыть шпаклёвку давлением воды с помощью Кёрхера - метод оказался пустым, отлетело только пару кусочков и то на них было потрачено много времени и воды...
  2. Вымачивать водой со специальной жидкостью - тоже было потрачено много времени, а результатом не был доволен...
  3. Скребок типа шпатель с длинной раздвижной ручкой - предварительно намочив потолок нужно стоять на полу и отчищать этим скребком шпаклёвку, очень я вам скажу неудобный вариант, скребок подгибается и нет хорошего давления, чтобы снять слой...
  4. Ручной скребок короткий - этот скребок мне больше всего помог, я предварительно Кёрхером намочил потолок, поставил стол и скрёб потолок в непосредственной близости скребком, очень похожим на тот, что на фотографии...
Не очень старую шпаклевку с потолка можно и нужно очищать металлическим шпателем. Шпаклевку более старую например ей уже года четыре нужно снимать предварительно смочив ее раствором мыльной причем горячей. Далее если шпаклевка нанесена на гипсокартон то мочить ее нельзя ни в коем случае можно попробовать путем нагрева электрофеном а потом зачистить тем же металлическим шпателем. Ну и последний способ когда шпаклевка приобрела уже консистенцию камня ее где можно отделите а где нет шлифовальной машинкой с мелкой абразивной сеткой.
Любым сподручным способом можно снять шпаклевки с потолка. Один из способов следующий:
первое, нужно накрыть пол чем угодно, если пол чистовой. Далее, обильно смачиваем с помощью валика потолок, катаем потолок несколько раз, с помощью шпателя или скребка снимаем шпаклевку с потолка. Повторить смачивание и повторить процесс шпателем.
Вот теперь остается собрать с пола грязь вместе с тем, чем накрыли и выкинуть. Так не нужно думать как отмыть полы от грязи.
Обычно старая шпаклевка очень плохо отдирается от потолка. По этому что бы вам не тратить лишнее время и силы ее с начало нужно очень хорошо размочить с помощью валика или мокловицы. Несколько раз промочите площадь которую вы собираетесь очищать. За тем возьмите небольшой шпатель , самый удобный в этом деле 100 мм . И начинайте от края двигаться к средине. Это сделать не трудно если вы будите чаще смачивать потолок.
