Как лучше отделать деревянный потолок в доме?
SLONIK [339] 6 лет назад
Для отделки потолка в деревянном доме нужно использовать те материалы, которые хорошо дышат. Идеально подходит гипсокартон, вагонка, рейка. Нередко используется штукатурка с финишным нанесением водоэмульсионной краски любого оттенка.
Отделка потолка в деревянном доме гипсокартоном
Для такой отделки не нужно предварительно выравнивать поверхность. Достаточно установить металлические или деревянные рейки и прикрутить гипсокартон.
Преимущества такого метода заключаются в минимальных затратах и возможности отделать потолок самостоятельно, не привлекая бригаду отделочников.
Отделка потолка в деревянном доме рейкой или вагонкой
При отделке потолка в деревянном доме рейкой нужно сделать разметки, используя гидравлический уровень.
Для обрешетки, на которую будет крепиться рейка, применяется брус.
Монтаж осуществляется с помощью шурупов.
Если на рейке или вагонке есть пазы и шипы, потолок получится более плотным и ровным.
Отделка потолка в деревянном доме штукатуркой
Штукатурку невозможно нанести непосредственно на деревянную поверхность. Предварительно придется закрепить армированную сетку.
В настоящее время в строительных супермаркетах продают сухие смеси для штукатурки деревянных поверхностей.
Разводить их нужно в соответствии с инструкций от производителя.
После высыхания слоя штукатурки и затирки можно приступать к окраске потолка водоэмульсионной краской.
Рекомендую самый простой, бюджетный и довольно симпатичный вариант отделки потолка деревом - это использование вагонки (лучше всего брать вагонку натуральную, хорошего качества, без "глазков"). Крепится она к потолочным лагам или лаги заранее устанавливаются, если потолок бетонный
традиционными кляймерами и оцинкованными гвоздиками.
По окончанию монтажа покрывается морилкой или прозрачным лаком - это уже по личному желанию.
В своём загородном доме я сделал потолок именно таким способом.
