Чем мыть потолки из пластиковых панелей?
строитель [489] 6 лет назад
Пластиковые панели бывают координально разных видов:
  • с ламинированным покрытием;
  • без ламинированного покрытия.
В зависимости от типа пластиковой панели стоит и отталкиваться в выборе методов и материалов их мытья.
Проще всего мыть пластиковые панели с ламинированным покрытием. Для этого будет достаточным использование обычного мыльного раствора, моющего геля или мусса и тряпки или мягкой губки, чтобы не повредить поверхность панелей. Не стоит использовать абразивные чистящие средства и средства, имеющие в своем составе кислоты или растворители. Также не стоит пользоваться металлическую губку. В случае наличия жирного или масляного пятна на пластиковой панели можно воспользоваться слабым раствором аммиака или специальным средством, содержащим его в своей основе.
Также можно после влажного мытья панелей протереть их сухой тряпкой. А для придания им блеска - можно воспользоваться обычной полиролью для пластика.
Если пластиковые панели не имеют ламинированного покрытия - их уборку лучше производить сухим методом, с использованием пылесоса или сухой мягкой тряпки (ткани). Если появляется жирное или масляное пятно на подобного типа панели - его лучше убирать оперативно, в тот же момент, иначе оно грозит въестся и остаться на долгое время. Не рекомендуется использовать пластиковые панели без ламинированного покрытия на кухне!
Сначала уточните какие панели у вас на потолке, если из не ламинированных, тогда про мойку можно забыть, лучше всего будет их пропылесосить с мягкой щёткой для мебели, ну в крайнем случае слегка мокрой мягкой тряпочкой протереть, так как они бояться влаги и при мытье просто поплывут.
Если же ламинированные, то это лучше, хотя не спешите бежать в магазин и покупать агрессивные средства. В наше время слово ламинированные ничего не значит, есть панели хорошего качества, но они дорогие и не все могут себе позволить их поставить, так вот эти панели можно мыть практически любыми средствами, а вот на дешёвых панелях ламинация не столь качественная и поэтому к их мытью надо относится с осторожностью, так как после мытья могут появиться пятна и разводы ещё хуже, чем до мойки из-за растворения ламинации. Самым лучшим вариантом будет в тёплой воде растворить некоторое количество мыла, желательно детского и мягкой щёткой или губкой аккуратно промыть панели несколько раз, постепенно меняя воду на чистую. Если будут места сильно загрязнённые, тогда можно потереть, но трите по кругу, чтобы не образовывались ровные полосы.
Пластиковые панели конечно разные, но один из плюсов этих панелей, за ними легко ухаживать (мыть).
Самое главное не использовать абразивные моющие средства и жёсткие щётки, панели можно поцарапать.
Есть в продаже и специализированные средства ухода за пластиком, включая пластиковые панели (любые), вот к примеру не плохое средство "Bon" (профессионал),![][1­] как Вы видите это спрей, нанесли на поверхность методом распыления, чуть подождали и протёрли влажной тряпкой, на финише сухой.
Можно использовать более дешёвые варианты, обычное хозяйственное мыло, трём на тёрке и разводим водой, вода не горячее 40-а груд усов, этим мыльным раствором не сложно отмыть любые пластиковые панели.
Можно вместо мыла использовать и любое моющее для посуды (не абразивное) так же разводим в воде наносим губкой.
В некоторых случаях и сода сработает и нашатырный спирт.
Меламиновая губка, тоже очень достойный вариант.
Так как работаем на потолке, то возможно пригодится швабра с мягкой тряпкой.
Потолок тем хорош что он не так грязнится как пол. Поэтому пластиковые потолки мыть просто, если конечно они не стоят на кухне тогда работа усложняется. В обычных комнатах можно провести уборку потолка обычным пылесосам или влажной тряпочкой можно губкой. А вот на кухне придется повозится так как при готовке всегда на потолке будет оседать жир в небольших количествах но со временем он может даже изменить цвет потолка. И так пластиковые потолки с ламинированным покрытием на кухне моем щеткой со свиной щетиной
она как нельзя лучше подходит для такой работы. Раствор должен быть очень теплый лучше всего сделать с хозяйственным мылом но могут подойти и другие пенящие средства. После мытья его следует вытереть насухо и дать просохнуть затем натереть полиролью.
Не ламинированные панели на кухонный потолок не устанавливаются это нонсенс. И этот тип панелей не моется но чистится обычным пылесосом либо слегка влажной тряпочкой.
Вымыть потолки которые обшиты пластиковыми панелями, поможет специальная очень удобная швабра с мягкими сменными тряпочками. Вот так она выглядит:
В начале нужно развести любое посудомоющее средство примерно грамм сто на три литра и просто растирать, смачивать поверхность, выполаскивая и отжимая тряпочку в этом растворе - подождав ещё раз протрите смочив поверхность, всё отмякнет и хорошо сотрётся, теперь выполаскивая тряпочку в проточной тёплой воде просто вытирайте потолок начисто, если хорошо выполаскивать тряпочку, то разводов не остается и вытирать насухо панели не придётся, сами высохнут.
Дома проводим влажную уборку с помощью обычных моющих средств, это, когда генеральная. В их дозировке особо не усердствуем, чтобы случайно что-то не стерлось. Если же просто нужно протереть пыль,то используем влажную тряпочку. Каких-то особы фильдеперсовых средств не используем. Хотя наверняка в магазине найдется что-нибудь этакое для мытья пластиковых панелей.
Я обычно мою средством для мыться посуды, например Fairy. Если же потолок белый и он пожелтел, то тут лучше воспользоваться отбеливателем, который содержит хлор. На 10 литров воды нужно положить 2 больших ложки отбеливателя. Мыть строго с перчатках щеткой. Не обязательно покупать дорогой отбеливатель, я пользовалась таким:
