Как рассчитать реечный потолок подвесной?
элитастар [268] 6 лет назад
Порядок расчёта:
  • для начала определяете площадь помещения (потолка или пола), перемножив длину на ширину в метрах;
  • если геометрия сложная, то применяете формулу Герона;
  • теперь, для определения количества углового профиля делите площадь помещения на длину одного профиля, и получаете результат в штуках;
  • угловой профиль покупаете с запасом в несколько штук;
  • для определения количества крепежа делите площадь на шаг крепежа;
  • теперь надо определить количество несущих шин;
  • шаг несущей шины один метр;
  • делите площадь на шаг и получаете количество;
  • как правило на стандартную комнату требуется не более пяти шин;
  • одна шина крепится к потолку четырьмя подвесами;
  • перемножаем количество шин на подвесы и получаем общее число подвесов;
  • теперь вычисляем площадь самого реечного потолка, то есть необходимое количество реек;
  • делите площадь потолка на площадь одной планки и получаете результат;
  • если потолок с промежутками между планками, то так же считаете и площадь промежутков, а потом отнимаете и получаете только рейки;
  • рейки покупаете с запасом не менее десяти процентов.
Потолок реечный весьма удобен и смотрится очень выгодно а главное он очень прост в обслуживании и дешев. Монтировать его одно удовольствие а вот как рассчитать так это очень просто. Прежде всего нужно знать каковы размеры комнаты.
Реечный потолок бывает двух типов:
открытый тип это когда пластины примыкают друг к другу, и закрытый тип это когда пластины ставятся с зазором а потом закрывается вкладышами. В продаже есть профиль разных размеров от 9 см. до 20 см. Если площадь комнаты 30 кв. метров то делаем такое вычисление к примеру площадь одной рейки 3 метра и шириной 10 см. умножаем 3 на 10 см получаем 0,3 кв. метра. Значит на комнату надо 100 шт. 30 : 0,3 = 100.
