Как приклеить багет к потолку?
бОрис [344] 6 лет назад
Багет (потолочный плинтус) клеится к двум плоскостям, потолок и стена.
Делаем подготовку поверхностей.
Для лучшей адгезии проходимся наждачной бумагой поверхность будет чуть шероховатой.
Далее убираем пыль и грунтовка с просушкой.
Снимаем размеры, клеим плинтус (багет) от углов, вставляем багет в стусло, подрезаем углы под 45-ь градусов, в этом же стусле подрезаются и наружные углы, если они есть.
Далее наносим клей на две плоскости плинтуса (см. выше, клеится и к стене и к потолку) прижимаем багет к поверхности.
Отрываем его от поверхности чуть ждём (до минуты) и финишной прижимаем к потолку.
Такой порядок работы, если используете полимерный клей, советую "Момент".
Если приклеиваете на монтажный гипсовый клей, или шпаклёвку, или герметик отрывать не надо прижали и убрали лишнюю смесь.
Если будете использовать герметик, советую брать белый, не плохой вариант герметик "Эксперт", им же по ходу заделываем щели багет-стена, багет-потолок.
Багет (потолочный плинтус) клеить можно и шпаклевкой, и монтажным акриловым клеем, заодно замазывая стыки плинтусов. При приклеивании багета нужно снимать, выдавленные плинтусом излишки шпаклевки или клея. Далее как подсохнет шпаклевка нужно подправить мокрой тряпкой или нулевой наждачной бумагой. А излишки клея выдавленные при установки нужно сразу мокрой тряпкой вытирать, иначе высохнет и потом не возможно будет исправить.
