Как сделать самостоятельно простой двухуровневый потолок?
Tuandr [350] 6 лет назад
Наиболее просто сделать самостоятельно простой двухуровневый потолок из гипсокартона.
Сначала приступайте к монтажу каркаса.
  1. Выравнивание профиля проводите по самому низкому углу.
  2. С помощью уровня определите ровную плоскость, поставьте отметки карандашом.
  3. Малярным шнуром отбейте линии по отмеченному уровню.
  4. Просверлите отверстия, прикрутите профиль.
  5. Далее, отчертите прямые параллельные линии на расстоянии 60 см, набейте по ним подвесы.
  6. Натяните нитку-леску, профиль должен находиться в идеальной горизонтальной плоскости.
  7. Для монтажа первого уровня используйте листы гипсокартона размером 120х250 см. Учитывайте, что ребра жесткости не должны быть симметричными. Они служат лишь опорой для крепления листов гипсокартона. Кроме того, при креплении листов гипсокартона могут получиться достаточно некрасивые стыки. Это тоже нормально, так как по окончанию всех работ стыки придется зашпаклевать и тщательно заровнять шпаклевкой.
  8. Для монтажа второго уровня отбейте высоту от первого уровня. Заранее начертите на бумаге, какой рисунок вы желаете получить при монтаже второго уровня.
  9. На потолке нарисуйте такой же шар, как в заранее составленном проекте, например полукруг или полумесяц.
  10. Прикрепите профиль к первому уровню. Примерно 80-90% второго яруса нужно закрепить к ребрам жесткости. Определить их можно по вкрученным саморезам.
  11. Изогнутые участки профиля сделайте с помощью надрезов, которые вы загнете в нужном направлении.
  12. Выпилите гипсокартон нужного размера и формы, закрепите по второму уровню.
  13. Для изогнутых внутренних полос короба смочите гипсокартон и закрепите в соответствии с нужной конфигурацией.
Его можно сделать как из бруса, так и из оцинкованного профиля. Причем с деревянным брусом работать намного проще, а с металлическим удобнее, при соответствующем опыте. Основной задачей является то, что необходимо разместить на потолке каркас таким образом, что бы после покрытия его листами гипсо-картона, образовались уровни. Для начала надо измерить комнату, и подготовить небольшую схему-чертеж. Теперь, когда известны размеры деталей, вырезаем их и крепим к потолку. По завершении обшиваем каркас листами ГКЛ, на саморезы. Стыки шпатлюем, применяя сетку серпянку и уголки.
Крепление конструкции:
  • на дюбель-клин крепим подвес;
  • к подвесу на саморезы крепим направляющие из профиля;
  • второй уровень потолка крепим к стене и к направляющей первого уровня;
  • в итоге получается ступенька, которую обшиваем ГКЛ.
