Причины постоянного выбивания пробок счетчика?
Владислав Владимирович [569] 6 лет назад
Тут есть несколько вариантов. Один из вариантов - это увеличение нагрузки в квартире, сейчас очень много бытовой техники со встроенными тэнами или нагревательными элементами(нагревате­ль воды, стиральная машинка, конвектор, посудомоечная машина, электрическая духовка), а проводка и пробки не рассчитаны на такую нагрузку, т.к. монтаж был произведен 20 и более лет назад. Выход из этой ситуации это замена всей электропроводки и пробок на автоматические выключатели, с обязательным разделением осветительных и розеточных линий, а кроме этого разделение розеточных линий на несколько групп.
Другой вариант это или неисправная бытовая техника, или замыкание в розетке, или даже вполне возможно плохой контакт в пробке.
Причин довольно много:
Старая проводка в помещениях, изоляция повреждена,
где-то фаза и ноль контактируют в итоге замыкание и пробки выбивает.
Возможно Вас сверху залили соседи и опять же нарушена изоляция проводов, замыкание, выбитые пробки.
Надо найти место протечки, устранить причину, полностью просушить, к примеру тот же потолок и далее уже заниматься проводкой.
Подключаете слишком мощные бытовые приборы, или мощность допустимая каждого отдельного прибора, но не рассчитана суммарная нагрузка, к примеру электрочайник работает, пробки не выбивает, но в эту же розеточную группу подключается микроволновка, в итоге выбивает пробки, ибо суммарная нагрузка превышена.
Возможно произошло замыкание какого-то бытового прибора, то есть пробки выбивает из-за неисправности прибора, а не проблем с проводкой в помещениях.
Надо определиться при включении какого именно бытового прибора (техники) выбивает пробки.
