Как заклеить натяжной потолок своими руками?
строитель [489] 6 лет назад
Можно ли заклеить разрез на натяжном потолке или придется полностью его менять?
Временно можно заклеить любой лентой, скотчем, самоклеющейся пленкой, что бы предотвратить самопроизвольное увеличение разрыва. Но как правило требуется участие мастера, производившего установку, потому что во первых, потолок возможно придется менять, а во вторых, если разрез близко к краю, то мастеру возможно удастся скрыть этот разрез, заправив его внутрь, то есть подтянув весь лист.
Но в основном, для решения данной проблемы, предлагается наклеивание украшений, в виде лепнины, фигурок, узоров, и так далее.
Нет, полностью полотно менять не обязательно. Главное, во-время спохватиться, чтобы не дать разрезу увеличиться в размерах. А способов их устранения несколько. например, с помощью обычного строительного бумажного скотча. Внешний вид, конечно, будет не очень, но дальше разрез увеличиваться не будет. А вот если полотно порвалось по шву или по стене, это говорит о некачественной установки натяжного потолка и тут придется менять все, к сожалению.
