Вылезли края натяжного потолка из крепления, что делать?
Allmax [309] 6 лет назад
Надо их обратно вставить, но прежде всего установить причину, так как это может повториться...
1) Итак если у вас натяжной потолок закреплён самым распространённым методом на сегодняшний день - гарпунным способом, тогда вам нужно освободить гарпун из профиля и снять полотно натяжного потолка, возможно в какой-то части оторвался гарпун и его необходимо приварить обратно. Гарпун (крючок) является основным элементом, который натягивает полотно, поэтому если вы увидели края, то значит он оторвался...
2) Если же у вас натяжной потолок закреплён клиновидным методом, то тут проблема. Клин практически не возможно демонтировать без повреждения, поэтому тут либо смириться, либо примериться с мыслью, что-то нужно будет испортить - крепление или полотно...
3) Есть ещё один метод крепления - кулачковый метод. При этом методе можно попробовать тонким шпателем заправить обратно вылезший кусок полотна или попробовать расслабить кулачок по всей длине и вытащить полотно, а потом заправить его обратно, предварительно проверив силу кулачка...
Если вылезли края натяжного потолка из крепления, это происходит в двух случаях: было допущено нарушение при монтаже потолка, была произведена неравномерная натяжка или произошло повреждение системы крепления. Можно попытаться сделать ремонт, исправить дефект, в любом случае необходимо произвести перетяжку натяжного потолка. Сначала освободить полотнище из крепления, оно бывает несколько видов: при гарпунном креплении полотно прикреплено к гарпуну, значит нужно просто шпателем отогнуть (освободить) край гарпуна. При безгарпуном креплении полотно освобождается из зажима кулачка или клина.
Если ослабло само крепление, то нужно установить дополнительные распорки.
Произвести по новой монтаж натяжного потолка: пленку разогреть тепловой пушкой до 70 градусов и заправить под профиль.
