Как сделать подсветку потолков светодиодными лентами?
бОрис [344] 6 лет назад
Как правило для таких подсветок существуют определенные условия размещения таких лент. Они просты все будет зависеть от потребляемой мощности этих лент и самого раздающего контроллера.
Размещение лент на потолке может быть как линейно - продольным так и фигурным. Если потолок многоуровненный то такую подстветку размещают в нишах уровней потолка. Если потолок обычный то ленты можно разместить непосредственно на потолке по Вашей разметке затем закрыть матовым стеклом или вставками либо цветным оргстеклом.
Ленту можно просто уложить и прикрепить степлером это не сложно.
Так же такая подсветка устанавливается и под натяжные потолки:
Сама система подключения очень проста и не требует особых навыков и знаний:
Как правило, такая подсветка организуется в двухуровневых потолках.
Значит, создаем каркас для такого потолка. Высчитываем длину ленты, которая нам понадобится для организации подсветки.
Приобретаем светодиодную ленту, блок питания, контроллер, соединительные провода.
Чтобы выяснить необходимую мощность блока питания и контроллера необходимо потребляемую мощность одного метра ленты умножить на метраж ленты.
на один блок питания не желательно цеплять более 15 метров, поэтому их может понадобиться несколько.
Спаиваем всю систему, монтируем под уровнем потолка, чтобы машинерии не было видно.
Такую подсветку сегодня сделать очень просто, так как в продаже появились готовые свето-диодные ленты на клейкой основе с блоком питания и контроллером. Достаточно приобрести ленту нужной длины и световых характеристик, отделить от неё защитную полоску, закрывающую клейкий слой, и приклеить под потолок или за потолком. Предварительно Вам потребуется подвести за потолок или к потолку электрический провод на двести двадцать вольт. К нему через штатный блок питания Вы и подключите ленту. Разрезать ленту на части не желательно, так как блок питания рассчитан на все лампочки в этой цепочке.
