Как сделать монтаж потолка из пластиковых панелей самостоятельно?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Как проводить работы поэтапно?
Пластиковые панели, или как говорят "в народе", "вагонка", крепится к потолку (её каркас, так точнее), как профилями, так и монтажными рейками (обработанное, олифой, дерево).
Про профиля всё понятно, весь интернет этим заполнен, расскажу как крепить вагонку на рейки.
Рейки засверливаем по всему периметру помещения, рейки должны прилегать к стенам по-периметру (конечно же ловим ноль на рейках, если его нет, подставляем под рейки клинышки из того же материала) . Теперь присверливаем поперечные рейки, расстояние между рейками должно быть не более шестидесяти сантиметров, "вагонка" будет без провисов на потолке. Рейки к потолку, креплю ударными дюбелями.
Панели крепятся вдоль от входа в помещение, поперёк это не правильно и не красиво. Лично я креплю вагонку к рейкам обычным степлером (мебельных дел мастера их применяют в своей работе). Можно конечно и гвоздиками, но это сложней и времени больше занимает.
Важно правильно снимать размер вагонки, по длине, оставляйте пол сантиметра под багет, если вместо багета будет штатный уголок под вагонку, то вырезаем ещё точнее, там допуск меньше, примерно миллиметра три.
Ещё важно правильно начать крепить панели, первая полоса идёт без замка, вторая вставляется в неё и так далее.
Вагонку режу обычным обойным ножом. Место под светильники (если они будут) выбираю исходя из желания заказчика, если особых пожеланий нет, то разбиваю потолок на примерно равные части и вырезаю отверстия под светильник ( в общем светильники должны быть на равном удалении друг от друга и от стен, хотя могут быть нюансы).
Изготовление каркаса с помощью монтажной рейки занимает гораздо меньше времени, то что дерево не любит влажных помещений, это всё сказки, обработанное дерево ни чем не хуже профилей.
Порядок работы:
  • на потолок (вдоль) крепим брус пятьдесят на пятьдесят, с интервалом сорок сантиметров;
  • причем два бруса должны проходить по краям потолка, то есть над окном и входом;
  • к крайним брусьям крепим две направляющие планки, на саморезы с пресс-шайбой;
  • снизу в эти планки вставляем специальный плинтус, идущий в комплекте (с уголками);
  • теперь нарезаем панели ПВХ по размеру, и приступаем к монтажу;
  • вставляем первую панель лицевой стороной вниз, и шипом к стене;
  • крепим панель в шип на соморезы с пресс-шайбой;
  • следующие панели крепим так же, вставляя в шип предыдущей;
  • при необходимости, не забываем о проводах и отверстиях под приборы освещения;
  • после завершения работы ставим и второй плинтус.
