Как снять натяжной потолок своими руками?
элитастар [268] 6 лет назад
Порядок работы:
  • прогреваем комнату и потолок газовой пушкой;
  • находим место стыка резиновой вставки фиксирующей полотно в боковом багете;
  • вынимаем резиновую вставку;
  • работы желательно осуществлять в обратной последовательности, то есть от точки завершения монтажа;
  • понемногу освобождаем лист и полностью его демонтируем;
  • далее демонтируем боковые планки-багет.
Если же сама пленка Вам больше не пригодится и не понадобится, то все эти меры предосторожности можно не соблюдать. На самом деле конструкция натяжного потолка очень проста. Только при наличии осветительных встроенных приборов стоит уделить внимание токо-ведущим частям.
Для снятия натяжного потолка нам понадобится шпатель, пассатижи, нож. Начинать лучше с углов. Убираем декоративную вставку и с помощью пассатижей вытаскиваем полотно за гарпун. После того как освободили часть полотна, извлекаем из багета, тут нам понадобится нож или шпатель. Это лучше делать от угла к центру. Лучше всего эту работу делать в перчатках, так как на пластике можно оставить следы. Весь процесс делается руками и требует осторожности.
