Как снять потолочную плитку?
Kent [273] 6 лет назад
Теперь я расскажу). Секрет степени сложности снятия потолочных плинтусов скрывается под самими плитками, т.е. на что плитки приклеены. Берегитесь, если они поклеены жидким гвоздем да еще на множество точек. Тут без скребка, иногда и топорика, не обойтись Клей нужно снять, не оставляя даже маленьких шишечек. До конца клей, конечно, не убрать, след от клея останется. Повезет, если плитки приклеены на шпаклевку. Тогда достаточно легко сбить шпателем лепешки шпаклевки, после как отдерете сами плитки.
Чтобы снять потолочную плитку , достаточно иметь при себе простой шпатель . Этим шпателем отдираем каждую плитку от потолка . Затем нужно счистить этим же шпателем остатки клея , которыми были приклеены потолочные плитки . А дальше уже все на ваше усмотрение - можете клеить новую потолочную плитку , если вы этого хотите .
Снятие потолочной плитки занятие пыльное и лучше всего, перед тем как приступать к работе вынести мебель по возможности или закрыть ее пленкой. Для снятия плитки нам понадобится стамеска, перфоратор, молоток. При помощи молотка и стамески отбиваем старую плитку. Желательно и проще начинать с простых мест, чтобы облегчить процесс. Проблемные участки можно удалять предварительно насверлив во швах между плитками. После удаления плитки необходимо выровнять поверхность.
Олег Сергеевич [2.4K]
Речь же идет о потолочной плитке , причем здесь перфоратор , стамеска , да еще и молоток .  6 лет назад
