Чем лучше шпаклевать потолок?
строитель [489] 6 лет назад
Какие инструменты и материалы использовать?
Для шпаклевания потолка существуют множество видов шпаклевок различных фирм производителей. Больше всего спросом пользуются шпаклевки ветонит и шитрок.
Ветонит ЛР - сухая шпаклевочная смесь, которую нужно разбавить с водой и наносить ее двумя видами шпателей, маленькой шир. 10 см и большой шир. 25-30 см. Шкурится она легко.
Шитрок - готовая шпаклевка в ведрах, наносится теми же инструментами. Шитрок наносит желательно последними слоями после ветонита, что дает более гладкую и прочную поверхность, шкуриться она чуть тяжелее, но за то качество получается еще лучше.
Шпактевать потолок лучше шпателем. А если честно, то сейчас такое многообразие производителей, что незнающий человек может запутаться. Я предпочитаю пользоваться шпаклевочными смесями компании 'Knauf' она прекрасно себя показала. Для разных поверхностей стоит использовать различные смеси, по бетонным основаниям можно использовать Knauf start а затем поверх вторым слоем knauf Finish. Для подвесных потолков из гипсокартона нужно использовать смеси на основе гипса, например 'Knauf Fugen'они быстро схватываются и используются в основном для затирки стыков между листами гипсокартона, а дальше вся поверхность покрывается тонким слоем финишной шпаклевки с последующей обработкой под покраску или обои.
Шпателем 35-45см. Шпатлёвка Ветонит в качестве основы, и Шитрок в качестве финишного слоя.
