Как устранить протекание воды в бетонном полу подвала?
20111976 [3] 10 лет назад
после сильных дождей стала сочиться вода с бетонного пола подвала - как правильно поступить. Обязательно дренажные работы?
Попробуй все высушить, а потом простелить пол рубероидом, после обработав места соединения, примыкания к стене и места,где закручены ударные шурупы. Сверху рубероида могешь делать все что хочешь)))
Я бы посоветовал в начале разобраться с причиной протекания полов в подвале.
Их много и плохая наружная гидроизоляция и грунтовые воды и проблемы с отмосткой и так далее.
После этого можно уже решать проблему.
Вот не плохой вариант гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65 (Церезит),
это морозостойкая ,паропроницаемая смесь на основе цемента.
Применяется и на полах в подвалах в том числе.
Основание должно быть ровным, если есть проблемы, то ремонтируем трещины, сколы, просушка.
Убираем пыль.
Смесь наносится в два слоя.
Первый слой более жидкий, в принципе можно наносить и шпателем, но советую первый слой кистью.
Поверхность увлажняем, но без фанатизма (без луж).
Первый слой наносим в одном направлении.
Просушка, но не полная (тут всё зависит от температуры и влажности в помещении).
Второй слой разводим уже более густую смесь (замешивать лучше венчиком).
Второй слой наносится уже шпателем и перпендикулярно первому слою.
Уделяем внимание стыкам полы-стена, можно чуть зайти на стены.
Просушка (примерно, неделя, это полная просушка) и дальше уже всё что хотите, начиная от стяжки.
Два слоя это минимум.
Обмазочная или рулонная гидроизоляция эффективна в том случае, если ее сделать со стороны проникновения воды. У вас такой возможности нет - сделать гидроизоляцию под полом не реально.
Со временем нанесенная даже на сухую поверхность такая изоляция отойдет от регулярно намокающего от дождей пола подвала.
У вас есть два выхода:
  1. По сухому основанию сделать обмазочную или рулонную гидроизоляцию с заходом на стены, а сверху устроить бетонную стяжку, которая надежно ее прижмет к старому полу.
  2. Замазать все щели в полу, в углах между полом и стенами, нижней части стен. После этого приобрести проникающую гидрофобную изоляцию и пропитать ею пол и при необходимости стены.
Неоднократно проверенный гидрофобизатор - Полифлюид.
Это бесцветная жидкость, в которую входят растворенные синтетические смолы. Этот раствор нужно валиком или кистью нанести на пол и нижнюю часть стен до полного насыщения. Обрабатывать можно как сухие, так и мокрые поверхности.
Жидкость проникает глубоко по капиллярам, вступает в реакцию с водой, в результате чего образуются кристаллы, которые закупоривают капилляры, образуя водонепроницаемый барьер.
Одного литра раствора достаточно для обработки 3-5м.кв площади. Расход зависит от пористости материала.
Стоимость 1л проникающей гидроизоляции - около 25 евро.
Необходимо сделать гидроизоляцию пола, для этого сгодится рубероид. Так же есть и покрытия с клейким слоем, к примеру ризолин, то есть для его укладки не требуется газовая горелка. Теперь необходимо сделать стяжку пола, с промежуточным армированием сеткой. Кстати, по краям стяжки так же необходимо уложить гидроизоляцию (возможно и применение битумной мастики).
