Как восстановить натяжной потолок после затопления соседями?
Iva [371] 6 лет назад
Потолок оттянулся по центру под тяжестью воды. Как вылить воду и восстановить потолок?
У наших соседей была такая же неприятная история. Они сделали следующее: в первую очередь обесточили комнату. Подставили несколько емкостей. Сняли точечные светильники. И в местах отверстий под светильники слегка оттянули пленку вниз для слива воды. Чтобы под потолком все просохло, они протянули несколько обычных фенов и включили их, направив на место откуда шла вода. Фены работали примерно 10 часов. Потом поставили обратно светильники, а слегка провисшую пленку подтянули в основании стены.
Для удаления воды необходимо применять два способа.
При одном способе используется имеющееся в потолке отверстие под лампу освещения. Необходимо отключить свет, а далее методично, небольшими порциями сгонять руками воду в отверстие. Снизу надо подставить ёмкость.
При применении второго способа, необходимо вынуть из боковой направляющей край листа плёнки натяжного потолка. Теперь так же сгоняем и собираем в емкость воду. Далее заправляем пленку на место, и сушим потолок газовой пушкой, с расстояния в полтора метра.
