Какие потолки лучше для дома из бруса?
Tuandr [350] 6 лет назад
Дом из бруса строили из-за его экологичности. Какой потолок предпочесть по этой же причине?
Из-за долгой усадки нового дома из бруса или бревна естественной влажности, смонтировать какой либо потолок будет сложно. Вообще приступать к отделке дома из бруса нужно на третий год, тогда уже можно начинать делать постоянную отделку. Предпочтений какой потолок будет лучше здесь нет. Дело в том что при сезонных колебаниях древесины уже установленный потолок может деформироваться, и чтобы этого избежать нужно оставлять зазоры между стеной и потолком около 2 см. Таким способом можно смонтировать любой подвесной потолок из гипсокартона, или использовать евровагонку. Не советую делать натяжной потолок.
Для дома из бруса можно выбрать несколько типов потолка. Например, это могут быть панели ПВХ. Если нравится стиль, где много дерева и его естественнго света, то можно предложить деревянный потолок из вагонки, которую потом можно обработать пропиткой с понравившимся оттенком. Но если хочется соригинальничать, да еще и экологичность в доме сохранить, то лучшим вариантом будут натяжные бязевые потолки. В России они только набирают обороты, но это очень красиво и экологически абсолютно безопасны.
