Побелка потолка своими руками: как правильно?
Budaunik [319] 6 лет назад
Прежде чем начинать белить потолок, обязательно нужно его для этого подготовить. Иначе вся работа будет "коту под хвост". Могут появиться следы ржавчины, жирных пятен и т.п. итак, сначала убираем старый слой побелки. Это могла быть меловая побелка либо известковая. Старый слой хорошо уберется, если его сначала смочить, дать чуть-чуть впитаться, а затем скребком или шпатлем легко снимаем слой побелки. Если в потолке есть следы ржавчины, удалите его с помощью медного купороса (готовится так: 50-80 г на литр кипяченой воды). Теперь, если необходимо выравнивается потолок. Дляя этого потолок сначала обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения и остается до полного высыхания. Затем потолок шпатлюем специальным раствором. После высыхания потолок снова обрабатываем грунтовкой. Такой слой создаст некую пленку. После высыхания можно приступать непосредственно к побелке. Пусть это будет водоэмульсионная краска. Почему? Потому что она не токсична и красиво ляжет на потолке. Красить будем валиком, так как он поможет ровно уложить водоэмульсионку. Работать нужно в очках и респираторе.
Недавно белила. Делала это валиком. Пришла к выводу, что это намного быстрее и ровнее, чем кистью. Особого опыта в этом деле не имею, поэтому специалисты высокого класса предупредили, что кистью у новичка получится хуже. Теперь я с этим полностью согласна. Есть несколько "секретов" при побелке. Первый слой побелки наносится поперек к окну (то есть поперек к потоку света), а второй - вдоль. Так не будет видно неровностей при побелке. Второй слой надо наносить только после полного высыхания первого слоя. В идеале на следующий день. Но если очень торопитесь, то все же не ранее, чем через четыре часа.
P.S. Побелку можно купить готовую, ее только надо будет развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке.
