Какие потолки лучше делать в офисе?
Vano [354] 6 лет назад
В офисе лучше всего сделать подвесной потолок типа Армстронг, который представляет из себя подвесную металлическую конструкцию на подвесах и оцинкованном профиле, а так же потолочные плитки различных моделей. Эти потолки чрезвычайно популярны, потому что удобны для монтажа, и для производства всевозможных работ в пространстве над подвесным потолком. Плитки легко приподнимаются и отодвигаются в сторону. Так же эти плитки изготовлены из экологически-чистого и негорючего материала. Они не боятся влаги, но при возникновении ржавых пятен, легко заменяются на новые.
Потолки для офиса должны быть безопасными, хорошо проводить вентиляцию, а это значит, не будут собираться микробы и бактерии и не поглащать свет. Если одна из Ваших целей - экономия, то ничего лучше, чем простой белый потолок не придумать. Здесь хороша и элементарная побелка, а еще лучше известь, известная своими бактерицидными свойствами. А из модных направлений можно посоветовать модульный навесной потолок. Всегда можно снять модуль и при необходимости добраться до электропроводки.
