Как установить алюминиевый потолок, какие есть нюансы?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Подвесной алюминиевый поток можно установить в подсобных помещениях. Чаще всего используются кассетные потолки.
  1. Перед установкой алюминиевого потолка рассчитайте высоту, чтобы скрыть большие перепады плоскости имеющегося потолка.
  2. С помощью анкеров смонтируйте подвесы.
  3. Главные и промежуточные направляющие крепите на расстоянии, равном ширине алюминиевых кассет.
  4. Установку самих кассет начинайте с середины комнаты.
  5. Обрежьте последние кассеты, проходящие вдоль стены, если в этом возникла необходимость.
  6. Закрепите багеты.
Установка алюминиевых потолков необходимо начинать с разметки горизонтальной плоскости. Размечать подвесной алюминиевый потолок при помощи водяного уровня. По периметру помещения отмечаются точки горизонтальной плоскости и соединяются при помощи карандаша и линейки. По этой линии крепится пристенный уголок. Пристенный уголок отрезаем по размеру, можно пилой по металлу и крепим к стене с шагом 30-40 см. Просверливаем отвестия для дюбелей и крепим пристенный уголок к стене. Затем при помощи крючков на подвесах крепим стрингер. Далее вырезаем отверстия для точечных светильников и монтируем точечный светильник. Далее монтируем рейки на стрингер. Рейка крепится к нему простым защелкиванием. Затем отрезаем по размеру профиль и вставляем до щелчка. Регулируем при помощи универсальных подвесов таким образом, чтобы алюминиевый реечный подвесной потолок ровно ложился на полку пристенного уголка. На этом монтаж потолка завершен.
