Как демонтировать натяжной потолок самостоятельно?
вопрос закрыт
SLONIK [339] 6 лет назад
Перед началом работ, для сохранения пленки, рекомендуется прогреть помещение. Теперь вынимаем резиновую ставку из бокового багета или плинтуса, в который по сути заправлен край полотна потолка. Находим стык этой резиновой вставки, и вытаскиваем планомерно вставку по всему периметру. Теперь необходимо вытащить край заправленного пластичного материала потолка. После демонтажа, остается открутить саморезы крепления прижимной планки по периметру потолка.
Как правило, пленка очень эластичная и прочная, но стоит соблюдать осторожность. Для безопасного её демонтажа стоит поискать то место, которое как правило оставляют для начала демонтажа, в конце монтажа. Тяните за этот выступающий край.
Демонтаж натяжного потолка может быть разным: с сохранением пленки, иди без него.
Если нет необходимости пленку сохранить, действуем по принципу "Ломать не строить", вытаскиваем из декоративную вставку-багет, потом поддеваем пленку в боковой планке, или разрезаем в любом месте пленку, и вытаскиваем частями.
Ежели сохранить пленку надо, то процесс обратный установке. Аккуратно вытащить вставной багет, прогреть помещение, при помощи шпателя или другого инструмента начать аккуратно вытаскивать пленку из пазов, и так по всему периметру, легонько подтягивая. Ну и последний этап - открутить планку по периметру.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как снять натяжной потолок своими руками?"
