Монтаж потолка из вагонки: как сделать поэтапно?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Задача относительно несложная. Если потолок, к которому будем крепить вагонку, деревянный, то вагонку можно крепить непосредственно на него. Если же потолок имеет бетонную конструкцию, то сначала следует сделать обрешетку из бруса. Далее устанавливаем вагонку на саморезы по дереву или гвозди. Вагонку вставляем одну в другую. Когда дойдете до места, где будет висеть люстра, дрелью с пером на 16-17 мм просверлите отверстие. В отверстие можно вставить коротенькую трубку на 15 мм 3-4 см длиной с резьбой с двух сторон. Эту трубку с двух сторон стягиваем гайками. Теперь через нее пропускаем электрический кабель и продолжаем крепить вагонку. В конце вагонку можно обработать пропиткой Акватекс подходящего цвета. И под занавес, по периметру крепим потолочный плинтус.
Крепим к потолку бруски обрешетки, на пластиковые дюбеля и саморезы. Отверстия в потолке делаем посредством перфоратора. Теперь нарезаем (ножовкой по дереву), по длине вагонку и ошкуриваем её при необходимости. Далее крепим вагонку к потолку на гвозди, саморезы или кляммеры. Вагонка имеет шип и паз. Прикладываем доску, сбоку вставляем металлический кляммер, и прикручиваем его шуруповертом к брусу обрешетки. Последнюю доску крепим насквозь саморезами. Теперь крепим потолочный деревянный плинтус, и покрываем всю конструкцию лаком или пропиткой Пинотекс.
