Трещина в стяжке пола - чем трещины опасны для плавающей стяжки, как убрать?
Администратор [1.2K] 6 лет назад
В бетонной плавающей стяжке (лежит она на слое пеноплекса) в одном месте, от стены появилась трещина длиной около полуметра, шириной 1-2 мм.
Какие сложности это может повлечь в будущем? Надо ли ее устранять? И если надо, то как именно?
В этом помещении планируется еще тонкий слой самонивелира, а затем в качестве чистового покрытия паркетная доска на клею.
Если я хорошо помню, то лопнула сохнущая стяжка? Думаю, что для беспокойства повода нет. Тем более, что стяжка плавающая, значит не участвует в несущих конструкциях. Для собственного успокоения можно залить трещину каким - либо уретановым клеем, он заполнит все полости, а так как вы планируете применить выравниватель, то проблема трещины, скорее всего, уйдет на последний план. Даже если бы стяжка лопнула по всей длине/ширине, то части ее стали бы некими "плитами" и все.
