Какая минимальная высота зашивки потолка гипсокартоном?
Администратор [1.2K] 6 лет назад
Сколько минимум съест зашивка? Какая минимальная высота профиля для потолка?
Минимальное значение (величина) на которую опустится потолок, зависит от того какой Вы используете гипсокартон (например толщина потолочного ГКЛ 9,5 мм, а стенового 12,5 мм и более).
А так же от размера профилей и плюс нужно учитывать иные факторы.
У меня в потолок (навесной из ГКЛ) установлены потолочные светильники, высота этих светильников около 8 см, плюс толщина ГКЛ, потолок стал ниже ориентировочно на 10 см, в моём случае это не критично (высокие потолки более 3 метров).
Если у Вас низкие потолки, то от ГКЛ можно отказаться в пользу выравнивания потолка шпаклёвкой (или штукатуркой, например минимально допустимый слой гипсовой штукатурки "Ротбанд" всего 5 мм).
Далее, если Вы используете потолочный ГКЛ и устанавливаете профиля, то минимальная высота зашивки составляет менее 4 см (это при условии что потолок ровный).
Допустим потолочный профиль 27 мм и плюс толщина потолочного ГКЛ 9,5 мм, на финише получаем 36,5 мм, на эту величину опустится потолок.
Но помимо профилей можно использовать и рейки, или бруски, толщину реек (брусков) можно подобрать индивидуально.
Далее, важно учитывать ровность потолка, если он критически не ровный, то возможно (для его выравнивания) придётся опускать его ещё ниже.
Так же учитывается дальнейшая отделка (толщина финишного слоя).
ГКЛ перед покраской шпаклюется сплошным слоем, используются финишные шпаклёвки, толщина слоя таких шпаклёвок 1-3 мм.
Если на финише будет потолочная плитка, то учитываем её толщину.
Если речь о потолке не большой площади и он сравнительно ровный, то ГКЛ можно к потолку приклеить (то есть профиля, или бруски не используются вообще).
Я приклеивал ГКЛ вот на такой
гипсовый монтажный клей "Перлфикс".
Потолок опустится на толщину клея и плюс толщину ГКЛ.
Ориентировочно это чуть более 3 см (клеевым методом лучше крепить потолочный ГКЛ, а не стеновой).
Если неровности потолка значительные, то лучше отказаться от клеевого способа монтажа ГКЛ, даже если площадь потолка незначительная.
Так же учитывайте о каком помещении идёт речь, если с повышенной влажностью, то нужен влагостойкий (ГКЛВ) гипсокартон.
Для ГКЛ профиль стандартный 27*30 и 27*60.В любом случае получим : 27(профиль) + 12 (ГКЛ) = примерно 40 мм.. Но нужно еще учитывать что профиль не прикрутить вплотную к плоскости,накинем еще 10 мм.,и насколько ровно основание будущего потолка.Если основа лежит не ровно в плоскости то получаем перекос,то нужно выровнять,а это еще (сколько-то) см..В итоге потолок из ГКЛ съедает примерно 5-7 см..
