Какое пространство над гипсокартоном необходимо для установки потолочных светильников (спотов)?
Администратор [1.2K] 6 лет назад
Сколько места над зашивкой нужно оставлять под стандартные встраиваемые потолочные светильники?
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
У нас потолок опустили на 10 см. Диодные светильники вместились без проблем. А вот светильники под лампы накаливания пришлось подбирать тщательно. Были светильники, которые нам понравились, но они оказались "глубокими", под лампочки на длинной "ножке". При покупке нам объяснили, что должно быть пространство не менее 15 см. Но могут быть и вот такие варианты, где "глубина" не так важна.
Понятия "стандартные встраиваемые потолочные светильники" нет. Все зависит от типа светильника. Если это лампа накаливания, то не менее 13 см. Если галогенновые светильники, то 6 см, но все зависит от светильников. Есть светильники наружного исполнения, а есть внутреннего(соответс­твенно - +). Все надо считать исходя от светильников, если вопрос высоты стоит очень остро.
