Как переделать двускатную крышу под жилое помещение?
Оксана [2] 8 лет назад
Хотим переделать крышу(двускатная) брусового двухквартирного дома под жилое. Соседи не против. Где достать план-проект и узнать этапы перепланировки?
Если хотите расширить жилую площадь за счет чердака, имея утверждённый план-проект на перепланировку, должны быть уверены, что стены и конструкция кровли крепкие и надежные. И еще необходимо усилить стропильную систему. Балки перекрытия и стропила усилить накладками, которые затем связать стойками. А к подкосам и уже к усиленным стропилам закрепить затяжки. Когда таким образом усилили стропильную системы, можно выпиливать подкосы, которые были ранее несущими.
Вырезать в крыше или в фронтоне проемы под окна. Определиться где будет расположена лестница, оставить проем под нее. Между балками (1 этажа)потолочного перекрытия проложить сантехнические и электрические коммуникации. Уложить пол.
Утеплить помещение. Тепло- и звукоизоляционным материалом может послужить минеральная вата, толщина слоя до 200 мм. Установить окна.
Если мансардное помещение будет из несольких небольших комнат, то каркас перегородок сделать из лёгких металлических профилей, на него закрепить плиты из гипсокартона, которые затем отделать по своему желанию. Но сначала, где будут установлены двери, сформировать проемы из деревянных брусков.
Как-то так.
Основная задача состоит в том, что необходимо сравнить план дома и реальные дела на чердаке этого дома, а также позволяют ли стены дома выдержать нагрузку.
Вариантов перепланировки два:
1 вариант - снять крышу, и построить но вое помещение мансардного типа.
2 вариант - из уже имеющегося чердака сделать жилое помещения не трогая крышу.
В любом случае скачать где-то планы перепланировки не удастся, так как они будут изготавливаться исключительно индивидуально под ваш дом.
Из этапов это будет выглядеть примерно так:
  1. Согласование перепланировки с соседями и контролирующими органами...
  2. Изготовление проекта...
  3. Строительство...
  4. Сдача объекта контролирующим органам...
  5. Заселение...
