Можно ли положить ламинат на лоджии, если да, то как?
SLONIK [339] 7 лет назад
Почему же нельзя - можно положить и многие это делают. Но конечно же положить ламинат лучше всего на лоджии которая застеклена и утеплена. Это придаст лоджии элегантный и законченный вид.
А как это сделать, так таких методик существует много. Только нужно помнить ламинат очень чувствительный материал к перепадам температур и второе даже влагостойкий ламинат боится влаги.
И так устанавливаем несколько лаг в промежутках уложить утеплитель и сверху постелить ламинат - это дешевый ( бюджетный ) вариант.
Как видите все просто. Есть варианты посложнее например с установкой " теплого пола " но технология так же проста только прежде монтируем " теплый пол " а затем кладем ламинат.
Можно положить влагостойкий ламинат. В остальном же данный ламинат укладывается как и обыкновенный, единственное что я порекомендовал бы, так это разместить под слоем ламината тонкий пленочный инфракрасный пол. Обязательно необходимо гидро-изолировать пол и утеплить его тепло-изоляцией. Для этого пол покрываем пенофолом, проклеивая стыки металлическим скотчем со слоем алюминия. Далее крепим деревянный брус, как бы прижимая пенофол. Между брусом укладываем пеноплекс. Швы и щели заполняем герметизирующей пеной для монтажа пеноплекса. Теперь все закрываем листом фанеры ОСБ, стелим пленочный электрический пол и укладываем ламинат. Таким образом ламинат будет достаточно теплым, и не будет подвержен воздействию перепадов температур, и избыточной влажности.
