Dodge Caravan 1996-2000: можно датчик ABS ставить от 2001-2007?
Andrei [3.7K] 3 года назад
В чем между ними разница, кроме внешнего вида и разъемов.
На Dodge Caravan 1996-2000 годов выпуска нельзя ставить датчик ABS от такой же машины 2001-2007 готов выпуска, так как нормальное сопротивление работающего датчика читается автомобилем при заводке машины в пределах 1200 Ом, а на моделях с 2001 года датчики имеют сопротивление 600 Ом. По этой причине автомобильный компьютер выдает ошибку "обрыв цепи".
