Вздулся паркет на кухне, что делать?
Самойлов [2.8K] 5 лет назад
Вздулся паркет на кухне, стиральная машина дала течь, что делать?
На мой взгляд, паркету вообще не место на кухне, кухня не ванная комната, но всё же влажное помещение.
Паркет вздувается от влаги, реже от не правильного монтажа.
Устраните причину вздутия паркета это может быть:
Плохая вентиляция в кухне, плохая вентиляция = повышенная влажность.
Возможно где-то течь под мойкой (смеситель, канализация, слив стиральной машины, шланг подачи воды на стиралку, посудомоечная машина и так далее).
Далее вынесите всю мебель установленную на полу + холодильник.
Оцените масштаб ущерба, если паркет вздулся на половине пола, или 40% поверхности, то полный демонтаж и замена паркета, ремонтировать не целесообразно.
Если вздутие локальное (несколько плашек), то можно пробовать отремонтировать.
Тут вариантов два, со снятием вздутых плашек и их заменой на новые, или сушим по месту (феном) далее прижимаем к примеру куском ДСП и сверху гнёт на пару суток.
Разогревая поверхность, Вы и плашки просушите и клей под паркетом активизируете.
Второй вариант, демонтируем вздутые плашки, очищаем под ними поверхность, сажаем новые плашки на клей для паркета.
Шлифуем, вскрываем лаком.
Возможно понадобится полная циклёвка всей поверхности, далее шлифовку и вскрыли лаком.
Возможно была допущена ошибка при монтаже паркета.
Между паркетом и стеной оставляется технологический зазор,
древесина "дышит" (меняется в размерах), если нет зазора, делаем его, причина вздутия паркета в этом (ему не куда расширяться, он упирается в стену).
Зазор герметизируется по периметру, перед монтажом плинтусов.
Возможно нет гидроизоляции под паркетом, надо всё смотреть по месту.
А вообще лучше на кухне уложить иное половое покрытие, паркет это "вечная" проблема на кухне.
