Можно ли отчистить жёлтые пятна на поверхности натяжного потолка, не демонтируя натяжной потолок?
963529 [4] 5 лет назад
Восстановление цвета натяжного потолка
Можно ли отчистить жёлтые пятна на внутренней поверхности натяжного потолка возникшие в результате затопления затопления, не демонтируя натяжной потолок?
Материал изготовления натяжных потолков, это или эластичная ПВХ плёнка, или полиэстер (ткань).
Пятно жёлтого цвета это скорей всего ржавчина (потолочная плита армирована арматурой).
Удалить с внутренней поверхности потолка подобное пятно просто не реально.
Нет таких средств которые проникнут через ПВХ, или полиэстер и удалят пятно, не повредив поверхность.
В вашем случае надо чётко знать какой именно у Вас потолок.
Если это ПВХ плёнка, то выход только один (других вариантов вообще нет, даже теоретических).
Снимать потолок.
После снятия пятно удаляется без проблем.
Но этого будет мало, надо осмотреть потолок, возможно понадобится дополнительная гидроизоляция (если она вообще была), возможно придётся заделать все щели и только после этого устанавливать потолок на место (эту работу могут выполнить, только специалисты).
Если натяжной потолок тканевый, то есть выход без снятия, но опять же пятно с внутренней стороны удалить не возможно.
Выход это покраска натяжного потолка, тканевые потолки красятся только водо-дисперсионной краской.
Вот для этого Вам надо знать какой у Вас потолок, ПВХ плёнка не красится.
Внутренняя сторона это та сторона которая от потолка (от плиты), а не от комнаты, то есть если с комнаты вы можете протиреть, обработать реагентами то туда вы теориически не можете подлезть без демонтажа.
Конечно можно демонтировать потолок, но это могут сделать специалисты с оборудованием, вымыть его и натянуть обратно.
По поводу можно ли очистить пятна, если со стороны комнаты то да и причём легко.
Если со стороны плиты перекрытия, то можно попытаться его промыть, то есть сделать отверстие подать туда очищающий сильный реагент, что то вроде чистящего средства для акриловых ванн, погонять его там по площади перемещая получившийся пузырь и вылить назад через сделанное отверстие.
Можно таким образом несколько раз сделать так, возможно поможет.
Но легче всего потолок просто покрасить акриловой краской, просто продуть его с пульверизатора и она скроет недостатки.
Что значит "на внутренней стороне", именно на той стороне к которой не добраться без демонтажа?
После затопления жёлтые пятна возникают от ржавчины, которую вода смывает из металлических деталей внутри железобетонных перекрытий или стен, в основном это арматура. Вместе с водой эта ржавчина пропитывает всё на своём пути, а после высыхания образует жёлтые пятно.
Поэтому бороться придётся с ржавчиной.
А бороться с ржавчиной на подвесном потолке очень трудно, так как основной налёт ржавчины остаётся именно как вы написали на внутренней стороне и это пятно всегда будет просвечиваться. Так что никак не очистить внутреннюю сторону, надо разбирать потолок.
Ну а когда вы снимите потолок можно воспользоваться активным очистителем для салонов автомобилей, я как-то очищал небольшое пятно вот таким средством:
Не оправданно (ни финансово, ни материально)! Если пожелтело, то пожелтело не на поверхности, а прямо в структуре этого "брезента". Могу вас огорчить, но чистка - это "Пирова победа". После чистки Вы не только можете повредить структуру натяжного потолка, ещё, при повторной натяжке, он попросту лопнет при нагреве. Задумайтесь над этим!
Если речь идёт о тканевом потолке то никак не убрать желтизну... Если идёт речь о пленке то можно купить специальное средство для ухода за потолком... Его можно протирать не снимая...
Если на натяжном потолке появились рыжеватые пятна от протечности крыши, то вывести их будет довольно таки сложно, так как они находятся не снаружи, а внутри.
Если потолок не ПВХ, а тканевый, то попробуйте воспользоваться раствором кальцинированной соды 5%. Наносим на пятно и ждём до полного высыхания, после чего смываем теплой водой. Процедуру можно повторить.
Если данный способ не помог, тогда можно покрасить его водоэмульсионной краской.
Либо вызов мастера не минуем, они обработают гидроизоляционным составом и очистят плёнку ПВХ от ржавых пятен.
