Подвесные потолки: плюсы и минусы таких потолков?
Снежа09 [2.9K] 5 лет назад
Как по заказу!
Плюсы:
  • Монтаж. Если под рукой оказалась дрель-перфоратор и дюбеля, промышленный фен и профессиональные руки - это гораздо проще, чем выравнивать руками потолок, или накладывать грузный гипсокартон на профиль.
  • Вид. Только глянцевая покраска (так это умеют три с половиной человека) сравнится с ровностью и светоотражающей способностью натяжных потолков.
  • Обслуживание. Хорошо натянутые потолки прослужат вам не один десяток лет.
  • Красота и плюсы дизайна. Всё же, можно заказать любой дизайн и любую картинку. Глянцевая поверхность визуально увеличит вертикальное пространство, если они глянцевые естественно.
  • Преемственность дизайна и гибкость самой конструкции. Если совмещать конструкцию с гипсокартонным мастерством - то можно сделать многоуровневый потолок не хуже, а даже лучше - плюсуем качества, описанные выше
А вот минусы:
  • Незаменимость. Если Вы решили натянуть такие потолки, то придётся смириться с тем, что они почти уникальны. Вам придётся, при маломальском ремонте, обращаться к производителю (ибо если вас зальют соседи или Ваша крыша - то придется менять целиком)
  • Ремонт. Абсолютно не ремонто-пригодные! Любое повреждение или пятно решается только заменой.
  • Мастера. Не все умеют пользоваться расчетной математикой, уж чего говорить об орудовании феном! (Решение вопроса упирается только в рекомендации - если вам или вашим знакомым уже ставили натяжные потолки и они живут - обращайтесь только к этим мастерам!)
Верю, что у Вас осталось не так много аргументов "за" и "против" сея поделия. Только Вам решать! :)
И брак! И порча ремонта от соседей (помните - после выравнивания пятен не избежать, а цена ремонта выльется в установку красоты заново!):
Если не боитесь - дяеять раз побкумекайте своё решение!
Одноуровневые подвесные потолки из гипсокартона позволяют закрыть вентиляцию, электрическую проводку, трубы отопления, которые сегодня нередко имеются в давно построенных домах.
К потолку с применением подвесов обычно прикрепляется прочный металлический либо деревянный жесткий каркас.
Слышимость в помещении с такими потолками становится значительно эффектнее. Различные приборы, необычные эффектные лампы можно легко встраивать в в межпотолочное пространство таких сооружений. Искривленный потолок можно легко выправить с помощью этой конструкции.
Однако часть пространства "съедают" материалы такого потолка. Поэтому в малогабаритных квартирах невозможно установить большие люстры. В случае потопа от соседей материалы будут безнадежно испорчены.
Минусы натяжного:
  1. Он не дышит
  2. Это химия
  3. Он сохроняет характерный запах
  4. Его легко повредить.
  5. Он неремонтнопригоден ( даже обещенная фирмами "Нневидимая заплатка" на деле очень даже заметна)
  6. Не дай бог, что-то с проводкой под ним! Не вырежешь, не проведёш новый провод под потолком. Только снимай.
  7. Его не перекрасишь, его нужно заменять.
  8. При затоплении вода вытечет из-под багета, а не отвиснет на пол-тонны или вырвет дюбеля. Сказки про то как он отвисает с 500литрами воды - уже давно разбились о реальность его эксплуатации на объектах, изготовленными разными фирмами в течении 8 лет.
  9. Обходы труб отопления, их окантовки - предмет особой печали - эти отверстия, их изготовление вообще безобразие.
  10. Наконец его дешивизна заметна только в сравнении со штукатурным или гипсокартоновым потолком, и полностью утрачивается по сравнению с классической отделкой потолка по ровным ж/б плитам в панельных домах.
Остаётся лишь то, что это панацея при ремонте жилой чистой квартиры: 2-3 часа - и потолок готов.
Подвесные потолки могут быть: гипсокартонные, кассетные или реечные.
Наиболее распространенные - гипсокартонные потолки.
Если говорить о плюсах таких потолков, так это в первую очередь решение дизайнерских задумок и их эксклюзивность.
Многоуровневые потолки позволяют решить многие вопросы с оригинальным освещением, комбинацией и игрой разных видов освещения.
Гипсокартонные потолки можно перекрашивать в разные цвета, изменяя тем самым дизайн помещения.
За потолком можно спрятать коммуникации, утеплитель, неровности капитального потолка...
Возможность создавать самые разнообразные формы.
К минусам таких потолков можно отнести то, что они "боятся" затопления от соседей сверху и могут даже обрушиться при сильном намокании. Также на потолке могут появляться трещины при несоблюдении технологии сборки каркаса и монтажа листов гипсокартона.
