Как самостоятельно заменить вспомогательный кислородный датчик (лямбда-зонд)?
Andrei [3.8K] 6 лет назад
Вообще где он установлен на Dodge Caravan 1996-2000 движок 3300 см куб.
Лямбда-зонд установлен на трубе глушителя.
Чтобы его заменить необходимо залезть под машину спереди, найти на выхлопной трубе где он установлен, пройти по проводу до фишки и рассоединить её от центрального кабеля. Далее взять специальный ключ или головку с прорезью под провод и надев его на датчик открутить против часовой стрелки. очистить резьбу и установить новый в обратном порядке.
Вспомогательный кислородный датчик (нижний лямбда-зонд) на машине Ddoge Caravan 1996-2000 3,3i расположен в глушителе после катализатора.
Для его замены становимся на яму или подъемник, берем гайковерт или специальный ключ и выкручиваем его из глушителя, отсоединяем разъем соединения датчика на мозги, вкручиваем новый датчик и соединяем разъем. Все!
