Как перенести санузел в квартире?
Anatoliy [272] 4 года назад
Есть мысль сделать полноую перепланировку для чего необходимо перенести санузел в другое место. Как это можно осуществтит? Нужно ли согласовывать? Как сделать пошагово?
Санузел перенести в другое место в многоквартирном доме довольно сложно, а еще чаще просто невозможно. Дело в том, что запрещено размещать санузлы над жилыми комнатами и кухнями соседей, а в многоквартирном доме планировка у всех соседей, живущих ниже вас, точно такая же, как и в вашей квартире и перенесенный санузел легко может оказаться над спальней или кухней соседей. Можно будет перенести только в подсобное помещение при условии, что в квартире снизу в том месте, куда вы собираетесь санузел пристроить, тоже подсобное помещение. Но в наших минималистических квартирах подсобные помещения (кладовки) как правило не предусмотрены, это для нас непозволительная роскошь, а поэтому и перенести санузел становится просто нереально. Можно попробовать немного его подвинуть в прихожей, да и то вряд ли согласуют. Это не я сама придумала, это п.9.22. СНИП 31-01-2003 так нас всех ограничивает. Для того, чтобы попытаться попробовать перенести санузел, надо сначала проект переноса заказать, причем лучше заказать в проектной конторе, имеющей допуск СРО на проектные работы. Проект этот должен пройти экспертизу. После того, как есть заключение экспертной организации, можно отправляться в местную администрацию, но только сначала захватите с собой документы на квартиру (право собственности и технический паспорт), согласие всех членов семьи, сам проект ну и заявление на перепланировку. Только проект перепланировки надо будет предварительно еще согласовать с Роспотребнадзором, Жилищной инспекцией, пожарниками.
Смотря что Вы имеет в виду под словом "перенести" и словами "другое место". К примеру, если собираетесь совместить ванную комнату и туалет, то внутри этого помещения можно перемещать и менять местами всё, унитаз на место ванны и так далее.
Переносить санузел вообще в другую часть квартиры нельзя. Можно увеличить помещение за счёт стены в коридоре, стена должна быть общей с туалетом. Помимо того что санузел не должен быть над комнатами (или над кухней) жильцов снизу, нельзя гнуть, уголками, канализационную трубу, стояки водопровода можно пустить и по-полу и по-потолку, а вот канализация должна идти строго вертикально, если конечно мы говорим о много-квартирном доме. Вряд ли и Вам понравится такая планировка, канализация в одном месте, унитаз через десять метров.
В принципе, технически, не сложно перенести унитаз хоть на балкон, и слив будет и вода, но такие вещи, просто не возможно узаконить.
Я видел ремонты у людей, за счёт кухни и коридора делали санузел больше, это реально и законно, всё остальное нет.
