Как переделать вентиляцию при разъединении санузла?
Iva [369] 4 года назад
Совмещенный санузел переделываю в отдельную ванну и туалет. А как быть с вентиляцией?
Вопрос не совсем отражает картину, возникает несколько вопросов:
  1. Дом многоэтажный?
  2. Сколько этажей в доме?
  3. Отверстие вытяжного канала осталось в ванной или в туалете?
Попытаюсь ответить на наихудшую ситуацию, отверстие в вентиляционный канал осталось в ванной, вы живете в многоэтажном доме не на верхних этажах.
  1. проделать отверстие (или просто его оставить) в стене,
  2. проложить воздуховод из туалета в ванную и установить два вентилятора со встроенным реле времени. Один вентилятор в ванной, один в туалете.
  3. В туалете вентилятор включать совместно с освещением, а в ванной два перекидых выключателя, для того что бы возможно было включить и с ванной комнаты и перед входом в ванную, но выключатель в ванной комнате желательно с защитой IP 55.
4.Вентиляторы обязательно должны быть с обратными клапанами
Совместный санузел не такое и большое помещение. Вентиляция находится в районе унитаза, ближе к канализационной трубе (скорей всего так).
Стена будет строиться в метре от шахты. Достаточно в этой самой стене сделать квадратное отверстие, поставить туда решётку, можно и вентилятор, вот и вся вентиляция. Можно использовать ещё один вариант: Идёте к жестянщику, заказываете короб, делаете под него канал и соединяете с шахтой.
А вообще хотелось бы знать из какого материала у Вас стены в помещении? Если это гипсовая кабина, то она вставляется вовнутрь бетонной, в таких кабинах вентиляция в потолке, Вам достаточно будет сделать отверстие в потолке и поставить туда решётку. Потолок соединяется с шахтой. Я часто увеличивал площадь санузла, ломая кабинку, непосредственно у шахты одна решётка, вторая просто в потолке.
Ну и последнее, можно и от кухонной шахты протянуть короб (воздуховод), если ванна и кухня через стену, так ещё ближе.
Я бы использовал первый вариант, он самый простой и главное рабочий (в стене отверстие, плюс вентилятор).
Желательно, перед всеми этими работами, вызвать мастеров и прочистить шахту вентиляции.
