Как утеплить уличный деревянный туалет?
равшан джамшудович [281] 5 лет назад
Более экономичным и легким для выполнения работ по утеплению уличного туалета лучше выбрать вариант утепления его изнутри.
Помещение туалета, как часто бывает, по площади небольшое, поэтому утеплитель выбрать с толщиной до 75мм, например, минеральные плиты, цена их невысокая, но как утеплитель по своим функциям очень хороший.
Кроме утеплителя, необходимо подготовить: прямоугольные рейки, пленку для гидроизоляции, листы гипсокартона и крепежный материал: саморезы, шурупы, профиль, также может понадобиться и шпатлевка, чтобы закрыть стыки между листами гипсокартона.
Для укладки утеплителя нужна обрешетка, для этого через каждый 50-60см прибить деревянные рейки, на них укладываются плиты из минваты, эти плиты крепятся с помощью саморезов к обрешетке. Утепляют не только стены туалета, но и потолок.
Затем сделать гидроизоляцию, т.е. все плиты покрыть гидроизоляционной пленкой, а закрепить ее можно на скотч.
Затем делается обшивка гипсокартоном, он крепится к плитам с помощью металлопрофиля, все стыки заделать шпатлевкой, как высохнет, можно их зашлифовать. По желанию стены можно покрасить краской.
Вместо гипсокартона стены уличного туалета обшить дешевой низкосортной вагонкой.
Сразу же хочу отметить, утепление не отапливаемого помещения, совершено бессмысленное занятие.
Дело в том что утеплитель (любой) не является источником тепла, это не печь, не котёл не камин и.т.п.
Утеплитель удерживает тепло в помещении, но не отапливает его.
Теоретически при брожении отходов жизнедеятельности человека (в выгребной яме под туалетом) выделяет некоторое количество тепла, но его не достаточно для отопления туалета.
Единственное что можно сделать (и нужно) это защитить от ветра помещение.
Для этого (после возведения каркаса) доска набивается не с зазором, а встык, или с нахлёстом, или вообще используем шпунтованную доску.
Правда в этом случае надо уделить внимание вентиляции, ибо доска набитая с зазором и есть вентиляция уличного туалета.
Если доска уже с зазором, то можно подумать о планках (нащельниках), набиваются снаружи.
Если всё же хотите зачем-то утеплить, то делается это так:
Демонтируем кровельный материал (шифер, черепицу и.т.п), основные потери тепла (правда его нет в туалете) через крышу.
Снизу между лаг укладываем утеплитель, от помещения крепим паро-изоляцию.
Сверху утеплителя гидроизоляцию, далее кровельный материал крепим на место.
Стены, обрешётка, между обрешётки минеральная вата, гидроизоляция (она же ветро-защита) контр-обрешётка (нужен вентиляционный зазор) и на финише, к примеру вагонку.
Точно так же утепляются и двери, можете снаружи, если хотите.
Но ещё раз хотелось бы подчеркнуть, все эти мероприятия, деньги и время на ветер, теплее в туалете не станет и это однозначно.
Ой ну таулет это же не ответсвенная конструкция, тем более деревянный его можно утеплить любыми подручными, подходящими материалами.
Например оббить дополнительно досками или попросту обернуть минватой и оббить толью, так кстати много людей делают.
Можно потратится на пенопласт и сайдинг или пенопласт и пластиковые панели, можно обшить пенопластом и оштукатурить.
Если туалет деревянный он уже сам по себе должен быть тёплый, возможно просто нужно хорошенияко законопатить щели и убрать сквозняки.
В холодное время года закрывают продуху, чтоб сквозняк не поддувал вам когда справляете нужду.
Даже обычная спиральная лампочка включенная постоянно создаст дополнительное тепло в таком туалете.
Те кто вынужден ходить в уличный туалет, вообще люди привычные и к холоду и к запаху, им не позавидуешь.
Сначала Вам нужно определиться с какой стороны Вы собираетесь утеплять ваш дачный туалет: с внутренней или внешней. Нюанс заключается в том, что если утепляете изнутри, тогда утеплитель должен быть не очень толстым, чтобы не сокращать и без того небольшое пространство. Как и при любом утеплении, Вам сначала нужно сделать деревянную обрешетку, в которую будет укладываться утеплитель, с шагом, наверное, в 50 см. Потом укладывайте в обрешетку утеплитель (я бы посоветовала экструзионку - Пеноплэкс), предварительно порезав его так, чтобы он входил в обрешетку, крепите утпелитель саморезами к обрешетке. Потом укладывайте пленку для гидро- и пароизоляции, она стоит копейки, берите любую марку (200 микрон лучше), и все. Сверху, чтобы утеплитель скрыть, можете заложить его листам гипсокартона, например.
Если туалет маленький, то утеплять нужно с внешней стороны, для этого делаем следующее:
  • Обрабатываем стены пропиткой, если они ещё не покрашены
  • Крепим на стены бруски, также обработанные пропиткой, по толщине утеплителя
  • Между брусков крепим утеплитель, лучше всего использовать минеральную вату
  • Обшиваем стены любым материалом
  • Окрашиваем при необходимости поверхность материала
Изнутри туалет утепляется так же...
На данный момент есть два основных утеплителя: минеральная вата и пенопласт. Считаю что для туалета подойдет оба материала. Туалет лучше утеплить снаружи, так как обычно изнутри там и так мало места, а так же вам будет неудобно работать. На стенку закрепить профиль на толщину минеральной ваты. Дальше нужно обшить пленкой для гидроизоляции и обшить сверху металлом или деревом.
