Как клеить самоклеющуюся пленку на стены в ванной?
инна [3] 7 лет назад
клеять самоклеющуюся пленку на стены в ванной?
Чтоб поклеить пленку в ванной нужно чтоб на стенах не было побелки или краски. В таком случае пленка держаться не будет. Мы обклеили всю ванну, приклеивалась сразу хорошо. А утром зашли она вся отвалилась. На краске и не ровной поверхности самоклеющаяся пленка не держится. Такие стены нужно перед тем как на них наклеить, хорошо очистить от пыли и жира. Обработать грунтовкой, если нужно выравнить поверхность шпаклевкой. А затем так же покрыть грунтовкой.
При помощи самоклеящейся плёнки ванную комнату можно преобразить до совершенной неузнаваемости.
Только беда на самом деле с её приклеиванием, очень часто после оклейки она просто отваливается. Тут проблема может крыться в двух причинах:
1 причина
В самой плёнке, вернее в клеевом составе, которым она обработана, он может быть просто старым или не качественным. Как проверять срок годности, особенно если товар заказывается из Китая я сам так и не понял, но в магазине вам продавец должен показать документы на товар, а на этикетке, если её не переклеили должна стоять дата выпуска.
2 причина
Стены, вернее их поверхность. Самоклеящаяся плёнка довольно хорошо прилипает к любым предметам, если они будут чистыми. Поэтому прежде чем приступать к оклейке сначала очистите стену от мусора жёсткой щёткой, если понадобится, то можно и щёткой с металлическим ворсом воспользоваться.
Дальше стены нужно тщательно отмыть моющим средством, прямо средство наносите на щётку и трите ей по стене, чтобы очистить даже масляные пятна.
После мойки средством хорошо промойте водой и высушите стену, чтобы даже намёка на влажность не было.
Теперь переходим к мойке стены растворителем, его лучше наносить через дозатор и протирать хлопчатобумажной ветошью без ворса и ниток. Просушите стену после растворителя.
Далее можно клеить плёнку. Для этого сначала приложите её к стене и посмотрите на габариты и рисунок, если есть необходимость, тогда подрежьте по нужным параметрам.
Клеить лучше всего снизу, мне так легче, но можно с любой стороны. Отрываете край защитного слоя и приклеивая потихоньку оттягиваете защитный слой, а помощник должен разглаживать плёнку от места уже приклееной плёнки в сторону приклеивания резиновым роликом, чтобы не образовывались пузыри. Потом, чтобы их удалить придётся иголкой портить саму плёнку, какая бы острая иголка не была, а следы остаются.
У самоклеющейся пленки много плюсов, ее смело можно применять в ванных комнатах, она не боится влаги и высокой температуры. Один минус, поверхность, на которую приклеивают пленку? должна быть ровной, гладкой, чистой. Желательно пенку клеить на поверхность, которую предварительно хорошо зашпаклевать и после высыхания зашлифовать. Затем нанести влагоизоляционный грунт, тщательно высушить и затем только клеить пленку. Но сначала на стене отбить вертикальную линию для первого листа пленки.
Самоклеящаяся пленка очень удобна для нарезания полотен (полос) нужного размера, сзади на бумажной подложке нанесена сетка. Нарезать с небольшим запасом. Если пленка с узором, то ее режут с внешней стороны, чтобы рисунок на полотнах совпадал при наклеивании.
А еще с обратной стороны есть информация, как правильно работать с самоклеющейся пленкой. Аккуратно отсоединить подложку от пленки на 3-5 сантиметров и прислонить к поверхности к отметке, откуда начинают работу. Тщательно приклеить край, затем не спеша, небольшими полосами отклеивать подложку, а другой рукой разравнивать пленку от центра до краев пленки. Разравнивать можно специальным войлочным ракелем. Важно, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Если где-то маленькие пузырьки появились, их аккуратно проколоть иголкой и разгладить ракелем. Желательно места по краям, в углах, стыки прогреть феном и еще раз хорошо разгладить.
Основным требованием при приклеивании плёнки в ванной является подготовительный процесс. Стены должны быть ровными и чистыми.
В том случае, если поверхность стены не пластик, плитка, а шпаклеванные, то здесь необходимо их предварительно зачистить и обработать грунтовкой.
Если поверхность гладкая, глянцевая, то для лучшего приклеивания, без скосов, можно использовать мыльный раствор, которым обрабатываем декорируемую поверхность.
Для того, чтобы под плёнкой не осталось пузырьков воздуха, при приклеивании нужно использовать жесткий обойный шпатель. Если пузырики остались, то достаточно их проколоть иглой и выгнать воздух.
Работа мало чем отличается от оклейки стен обоями.
Есть свои нюансы. Самоклеящаяся плёнка в отличии от большинства обоев клеится внахлёст.
Учитывайте это при начале работ, то есть клеем таким образом что бы швы не были видны от входа, от двери.
В начале убираем из ванны всё, включая зеркала, полочки, крючки , раковину и так далее.
Ванну можно не выносить.
Дальше осматриваем стены и принимаем важное решение, если стены ровные (плёнка довольно тонкая и ровность стен играет важную роль) то их нужно помыть и обезжирить, далее просушить.
Если надо шпаклевать и выравнивать, то делаем это (работа для мастеров, качественно зашпаклевать в два слоя смогут только они).
После шпаклёвки шлифовка и грунтовка. Практически все производители самоклеящейся плёнки рекомендуют использовать акриловый грунт, покупаем грунтовку акриловую глубокого проникновения, грунтуем, сушим.
Далее нарезаем плёнку по размерам (высота потолков, плюс запас на подрез).
Теперь отбиваем вертикальную линию, можно отвесом, можно уровнем, линию обозначили карандашом.
Кстати на обратной стороне плёнки есть подробная инструкция как и что делать.
Далее начинаем клеить, отрываем (отделяем от основы) защитный слой плёнки сантиметров на пять.
Затем прикладываем плёнку к стене, клеим сверху вниз.
Вот и всё, разглаживаем, или вот таким шпателем,
или губкой, или тряпкой, как удобно.
Постепенно отделяем защитный слой от плёнки и не спеша опускаемся вниз.
Воздух выгоняем к краям, плёнка не встаёт мгновенно у Вас будет время даже отклеить и выгнать воздух (при необходимости.
В принципе "бульку" можно и иголкой проткнуть, но это крайний случай.
Вот и всё, можно при необходимости строительным феном пройтись по углам и периметру, а так же по стыкам.
Наклейка самоклеющейся пленки требует прежде всего подготовки стен под оклейку. Как Вы понимаете нужно очистить все стены в ванной комнате от предметов затем зашпаклевать все отверстия и трещины которые имеются дать сутки просохнуть. Затем взять и хорошенько все стены промыть от пыли и прочих включений дать еще сутки или двое хорошенько просохнуть и можно клеить пленку на стены. Для лучшей сцепки можно использовать фен. После наклейки обязательно с феном пройдитесь по всей пленке что бы удалить воздух.
