Как поменять стояк канализации в туалете самостоятельно?
Ivan Petrovich [299] 3 года назад
Если Вы никогда не меняли стояк канализации самостоятельно, или с мастером, то лучше не стоит этого делать, замена канализации самая сложная и ответственная часть работы сантехников-профессионалов, это тяжело физически, тяжело и технически, а последствия от неправильной замены могут дорого обойтись желающему сделать это своими руками. Начну с необходимого инструмента:
1-е) две "болгарки" ( одна большая, другая поменьше).
2-е) набор ключей и отвёрток, для демонтажа унитаза и сифонов.
3-е) перфоратор.
4-е) кувалда, молоток, зубило.
5-е) маска защитная, респиратор.
Если всё это есть приступаем. Подниметесь на верхние этажи и договоритесь с людьми что бы не пользовались канализацией ( не забывайте что терпение людей не безгранично). Далее перекрываем воду. После этого демонтируем унитаз и снимаем сифоны в ванной и на кухне. Далее приступаем к демонтажу самой канализации, большой " болгаркой" делаем надпил снизу, ближе к тройнику, в надпил вставляем круг от " болгарки" ( это что бы мусор не попадал в трубу) , затем вырезаем "окно" в верху трубы ( два горизонтальных и два вертикальных надпила), в " окно" вставляем маленькую "болгарку" и завершаем начатое ( допиливаем трубу до конца), затем резким движением, в сторону надпила ломаем трубу ( она тяжёлая, надо обладать физической силой что бы её вынести из туалета), после этого демонтируем сам тройник, это часть работы самая ответственная, тройники заливали серой , поэтому у Вас два варианта, 1-й: выжигаем паяльной лампой, но запах будет на всю квартиру, поэтому чаще используют второй вариант, маленькую " болгарку" опускаем в сам тройник и аккуратно делаем круговые надпилы, чередуем с постукиванием молотком и зубилом. В общем-то всё, далее собираем всю систему, важно использовать муфту-компенсатор, обычные муфты годятся только для горизонтального монтажа канализации. Из моего ответа , думаю понятно, что каждый должен заниматься своим делом, самостоятельно менять канализацию не советую.
  1. Для замены стояка канализации нужно демонтировать старый стояк. С помощью трубореза или болгарки сделайте два разреза с двух сторон. Они должны быть непараллельными.
  2. Забейте в отверстия деревянный клин и извлеките часть стояка с помощью стамески. Остатки можно выбить молотком. Чтобы не засорить систему, закройте полученное отверстие ветошью.
  3. Надрежьте верхнюю трубу, чтобы на оставшийся кусок провести напрессовку фасонной. Эти надрезы, в отличие от предыдущих, должны быть строго перпендикулярными. По надрезанным линиям ударьте молотком. Если срез получился неровный, воспользуйтесь болгаркой.
  4. Далее установите тройник, вставьте резиновую манжету в раструб и закрепите крестовину на силиконовый герметик.
  5. Соедините трубы скользящими муфтами и зафиксируйте стояк у стены. Верхний хомут ставьте максимально близко к раструбу. Аккуратно затяните его, опустите компенсационный патрубок в тройник.
  6. Для надежного крепления трубы потребуется 3 хомута.
  7. Проверьте качество проведенных работ, включив воду. Отсутствие протечек обозначает, что вы все сделали правильно.
