Как выбрать туалет для дачи?
inokenti [344] 4 года назад
Какой туалет выбрать для дачи?
Для дачи лучше всего подойдет туалет с выгребной ямой, так как он достаточно вместимый и удобный. Соорудив один раз такой туалет, можно надолго забыть о его обслуживании. Что же касается торфяных аэрационных био-туалетов, то их постоянно необходимо обслуживать и чистить. Правда такие туалеты удобны там, где нет возможности сделать стационарный туалет, или где пребывание не продолжительное, или нечастое. Делают био-туалеты и с применением опилок, и прочих наполнителей и добавок, в виде обыкновенного ящика.
Конечно же, если есть такая возможность, то следует соорудить простейший септик. Для этого понадобится врыть в землю несколько бетонных колец, и накрыть их крышками. Проводим трубы, и получаем долгодействующий туалет. Правда потребуется и скважина с насосом для его функционирования.
Чтобы выбрать, надо знать, какие они бывают. А бывают они:
  1. Сухие туалеты. Такой туалет не нужно подключать к водопроводу, он также не нуждается в электричестве. С помощью дозатора используется сухая компостная смесь, все очень экономно и без запаха. Стоит такой порядка 20000 рублей.
2. List item
2.Компостные туалеты. Они для большой семьи. Стоят, правда, дороговата. Порядка 35000 -45000 рублей.
3. List item
3.Есть, так называемые "сельские туалеты", которые имеют выгребную яму и очищаться могут с использованием или машины-ассенизатора или с помощью биопрепаратов. Санитарные условия требуют, чтобы у таких туалетов была полностью загерметизирована выгребная яма.
Проанализируете все варианты, и если у Вас небольшая семья, можно остановиться на первом.
Самый идеальный вариант - полноценный унитаз + выгребная яма.
Мы делали так:
  • Вкопали два больших бетонных кольца (больших, не стандартных).
  • Провели трубы к кольцам от унитаза. Трубы ПВХ.
  • Установили унитаз.
  • Позднее подвели к нему водопровод.
Преимущества:
  1. Полноценный "городской туалет".
  2. Всегда чисто. Санитарные нормы.
  3. Ничем не пахнет.
  4. Выгребную яму за 5 лет ни разу еще не очищали.
