Как сделать уличный джакузи на даче?
inokenti [339] 4 года назад
Уличный бассейн-джакузи для дачи – устройство с гидромассажными форсунками, большой чашей, в которой можно плавать.
  1. Чтобы сделать уличный джакузи на даче, достаточно купить соответствующее оборудование и провести монтаж.
  2. Как правило, для уличного джакузи требуется ровная площадка. Вам не придется копать котлован и проводить какие-то масштабные работы.
  3. Просто разровняйте участок нужных размеров и установите готовый джакузи-бассейн.
  4. Далее, необходимо обеспечить уличный джакузи электроснабжением и подвести горячую и холодную воду.
  5. Используйте автоматический рубильник, который сразу выключится, если произойдет короткое замыкание.
  6. Провести холодную воду тоже не проблема. Как правило, на дачных участках проводится круглосуточная поставка воды.
  7. Проблемы могут возникнуть только с горячей водой. Но и это решаемо. Достаточно установить в дачном домике электрический титан большого размера и подача горячей воды будет обеспечена.
  8. Многие летом обходятся только холодным водоснабжением. Тем более, что менять воду ежедневно в джакузи нет никакой необходимости. Система глубокой очистки, мощные фильтры помогут поддерживать чистоту воды на протяжении всего летнего сезона.
  9. Подключать уличный джакузи к канализации нет необходимости. Если вы решили воду заменить и налить чистую, достаточно прицепить шланг к системе слива и слить использованную воду в канаву или компостную яму.
Проблема более глобальная чем кажется на первый взгляд.
Купить вот такой комплект форсунок,
фильтр, компрессор для ванн с гидромассажем (это и есть дкакузи), не проблема, не проблема и установить такие форсунки на обычную ванну.
Делаем отверстия, крепим форсунки, соединяем их трубками, устанавливаем фильтры, подключаем компрессор и Джакузи готова (под форсунки в ванной делаются отверстия).
Саму готовую ванну Джакузи можно установить к примеру в конструкцию из кирпича с углублением размера ванны.
Далее облицовываем кафелем.
Куда глобальней проблема водоотведения и проблема горячей воды.
Нужен источник горячей воды, это может быть печь, бойлер и так далее.
От печи водопровод, думаю что и насос не помешает.
С канализацией всё гораздо сложней, если у Вас септик, или выгребная яма, без учёта Джакузи (я имею в виду объём) то о Джакузи можно не мечтать, Вы выгребную яму наполните очень быстро.
Уличная Джакузи и объём септика просчитываются одновременно.
Но если всё нормально, то от дакузи к септику копаем траншею, ниже точки промерзания грунта и укладываем трубу с уклоном от Джакузи к септику.
Вывод:
Всё крайне индивидуально и очень часто одного желания мало, нужны просто глобальные переделки и системы водоснабжения и канализации.
Чаще всего уличные Джакузи проектируются одновременно с системой канализации и системой водоснабжения, а не по отдельности.
При монтаже Джакузи на улице практически всё индивидуально, но с общими моментами мы уже познакомились.
В общем то больших сложностей здесь нет, достаточно приобрести специальную гидро-массажную ванну "джакузи", предназначенную для работы на улице. Для того, что бы установить её понадобится произвести безопасное подключение, то есть подвести гидро-изолированный кабель в соответствующем кабельном канале, и запитать в щитке через устройство защитного отключения, или через дифференциальный автомат. Так же для удобства вхождения в ванну, и выхода из нее можно оборудовать ступени около джакузи, или вокруг неё. Для более устойчивого размещения всех элементов, можно создать небольшую площадку, или использовать имеющуюся террасу, что даст возможность установить тент, зонт, или раздвижную крышу из сотового поликорбаната или стекла. Для возведения площадки можно использовать специальную террасную доску, или искусственные пластиковые и композитные доски.
1 Вариант
Купить уже готовый джакузи, выбрать площадку на которой он будет стоять и соответственно установить его туда со всеми подключениями. Останется только облагородить интерьер вокруг джакузи...
2 вариант
Поставить на даче старую ванну или изготовить своими руками ёмкость для принятия ванны и провести туда трубу или шланг с тоненькими отверстиями. В трубопровод можно подавать как воздух (для этого нужно ещё и компрессор приобрести), либо воду с трубопровода...
