Как бороться с постоянным конденсатом на туалетном бачке?
Равшан [658] 9 лет назад
Поставил новый унитаз, новый бачок соответственно. И был неприятно удивлен, что на бачке постоянно образуется конденсат. Постоянно стоят лужи возле унитаза. Как бороться? Неужели плохой бачок купил?
Конденсат образуется из-за большой разницы температур воздуха и самого бачка и тут особенно ничего не сделаешь. Можно попробовать оклеить термоизоляцией,если будет держаться,то наверное проблема решится. У меня самого дома такая проблема,стояк не тупиковый,расход воды идет постоянно и нагреваться она не успевает. Вентилятор включен постоянно и проблему не решает. Заодно могу подсказать как решить проблему ржавления металлической трубы холодной воды-надо ее вначале просушить,потом обмотать изолентой в два-три слоя. Конденсат будет,а ржавчины нет. Чтоб не красить я брал изоленту белого цвета. Уже 5 лет стоит и не ржавеет.
Вариантов решения проблемы конденсата, довольно много.
Проверьте вентиляцию в туалете, если надо установите принудительную (вентилятор).
Проверьте как работает запорная арматура бачка, если вода плохо держит, то есть запорная арматуры не всегда полностью фиксирует набор воды, то замените её.
Если вода протекает в унитаз, это проблема, вода холодная, температура в помещении выше получается конденсат.
Есть горячая вода (стояк) не утеплён, сделайте это, или закройте стояки коробом.
Не будет резкого перепада температуры холодной воды в бачке и слишком горячей в стояке.
Если всё это не помогает и что называется "конденсат достал", то можно приобрести (продаётся отдельно) двойной бачок унитаза.
В этом случае конденсата не будет никогда.
Вода набирается в пластиковую ёмкость, а внешний бачок керамический, между ними специальный зазор, контакта с водой, не будет, не будет и конденсата.
Конечно двойной бачок, это дорого, но если конденсат это проблема, то выхода нет (эффективного).
Ну и конечно бачок унитаза должен быть качественным, стенки бачка чем толще, тем лучше, такие унитазы чуть дороже, но проблему конденсата решают.
Так же поможет избежать конденсат, грамотная регулировка поплавка бачка унитаза, отрегулируйте с таким учётом что бы воды в бачке было достаточно, но без фанатизма, чем меньше воды, тем меньше конденсат.
Проверьте гибкую подводку (шланг) к унитазу, возможно в неё проблема.
Ну и советы - подключить горячую воду, а вы не подумали какой запах будет с горячей воды?
Самым лучшим вариантом избавиться от лужи, а соответственно от конденсата, из-за которого она появляется - это врезать в систему подачи воды на бачок сразу две воды - горячую и холодную и отрегулировать краны так, чтобы вода была тёплой, тогда конденсата не будет.
Советы с вентиляцией я бы тоже не использовал, так как конденсат всё-равно будет образовываться из-за разницы температуры воды и воздуха в туалете...
Проверьте сначала вентиляция в туалете и во всей квартире. Обычно проблема в этом. Если естественной вентиляции недостаточно, можно врезать вентиляционную решетку вниз двери, или вообще попробовать не закрывать дверь в туалете, если это приемлемо вообще. Также можно вентилятор поставить в вентиляционное отверстие, чтобы быстрее воздух гоняло.
У меня дома была такая проблема, но только зимой, летом этого не было, постоянно думали: то ли бачок протекает, то ли где то на стыке канализация течёт, то ли малышня мимо напрудила, а потом поняли, что сзади на стенке образуется конденсат и капает на пол.
Специально проблему не решал, просто вытирали, чтоб уж большая лужа была я бы не сказал.
А вот пару лет назад поставил себе резервный бак, так вот я запитал унитаз и рукомойник в туалете на него, во первых чтоб там вода постоянно менялась, а во вторых чтоб не переключать когда бывает нет воды, а на машинку и в систему у меня открывается отдельно вручную. В результате из-за большого объёма воды в запасном баке, вода туда поступающая смешивается с комнатной, а в бачок унитаза и на рукомойник подаётся подогретой (смешанной с комнатной температурой) - вы знаете очень доволен, даже не думал, что такой будет эффект - запас воды и комнатная вода в рукомойнике, а то детей было не заставишь руки холодной мыть или в ванну нужно было специально идти, а так раз и всё комфортно.
Alex24 [5.8K]
а как бороться с конденсатом на этом резервном бачке?  более года назад
