Чем и как лучше отделать дымоход?
строитель [481] 3 года назад
Какие материалы предпочтительнее с точки зрения практичности? Как провести работы поэтапно?
Самый практичный, простой и вместе с тем надежный вариант отделки дымохода, это покрытие его металлическим декоративным коробом. Сначала же дымоход утепляется базальтовой ватой, для этого маты из данного утеплителя укладываются вокруг дымохода. Сама вата крепится как правило проволокой, методом подвязывания. Теперь по размерам собирается короб на кровельные саморезы, и крепится к дымоходу и крыше, на герметик.
Можно дымоход и оштукатурить, только предварительно необходимо весь дымоход покрыть монтажной сеткой. Состав для оштукатуривания дымоходов применяется специальный.
Можно отделать дымоход и искусственным камнем, или панелями с применением клинкерного кирпича, цементно-стружечными плитами под покраску.
Что же касается практичности, то лучше всего сразу применять никелированный дымоход из нержавеющей стали с утеплением, так называемые сендвич-дымоходы. Они не требуют отделки, и хорошо выглядят. Если дымоход кирпичный, то практичнее его сразу сложить из качественного клинкерного кирпича, что касается внешнего отделочного слоя. В прочих случаях можно применять панели под камень, которые крепятся на саморезы.
В начале надо определиться из чего изготовлен дымоход, это может быть кирпичный дымоход, металлический, керамический и так далее.
Отделка подбирается отталкиваясь от этого, плюс надо учитывать какого сечения дымоход.
Так же отделка может быть наружной, может быть внутренней, к отделки может относиться и теплоизоляция дымохода.
Если это дымоход из кирпича, то как вариант дымоход заштукатурить (речь о наружной отделки), нужна термостойкая штукатурка.
Подготовка:
Убираем старую отделку, очищаем швы кладки от лишнего раствора.
Грунтуем с просушкой.
Крепим к трубе штукатурную сетку (можно гвоздями с шайбами в шов кладки, можно на шурупы плюс дюбель).
Если надо выставляем маяки (штукатурить можно и без маяков).
Далее набрасываем слой штукатурки, протягиваем правИлом, затираем.
Просушка, грунтовка и можно покрасить на финише к примеру термостойкими красками, для наружных работ.
Краска наносится в два, три слоя с междуслойной просушкой.
Можно облицевать плиткой, вместо плитки можно камнем,
клинкерным кирпичом и.т.п.
Для кладки кирпича, плитки, камня так же используются термостойкие смеси.
Многие считают что лучший способ отделки дымохода это штукатурка с последующим украшение декоративными элементами. Но есть способы мене затратные и менее трудоемкие, например отделка металлическим сайдингом. Дымоходную трубу для начала надо подготовить, для этого устанавливаем на трубе металопрофиль прибиваем на дюбеля затем укладываем минеральную вату толщиной не менее 10 сантиметров и сверху закрываем металлосайдингом.
Можно отделку провести искусственным камнем или натуральным предварительно оштукатурив трубу:
